J'ai un domaine chez OVH : www.winternational.fr Et un site internet créé sur Wix J'ai également une adresse de mail rattachée : jh.herskovits@winternational.fr
Je fais des essais d'envoi de mails depuis mon adresse en winternational.fr vers mon adresse gmail.com et je reçois le message d'erreur suivant :
<jh.herskovits@gmail.com>: host gmail-smtp-in.l.google.com[142.251.167.27] said: 550-5.7.26 Your email has been blocked because the sender is unauthenticated. 550-5.7.26 Gmail requires all senders to authenticate with either SPF or DKIM. 550-5.7.26 550-5.7.26 Authentication results: 550-5.7.26 DKIM = did not pass 550-5.7.26 SPF [winternational.fr] with ip: [217.182.185.173] = did not pass 550-5.7.26 550-5.7.26 For instructions on setting up authentication, go to 550 5.7.26 https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication d75a77b69052e-4791b05c669si6874121cf.114 - gsmtp (in reply to end of DATA command)
Je n'ai malheureusement aucune compétence pour régler ce problème. Quelqu'un de calé et pédagogue pourrait-il(elle) m'aider 🙂 ?
j'ai le meme problème que Jean, j'ai modifié mes serveurs DNS pour wix il n'ya pas longtemps car mon site ne fonctionnait plus. Mais depuis je ne reçois plus les mails gmail, avec le meme message d'erreur. Quand je vais sur OVH , j'ai bien l'enregistrement correct indiqué, si je vais sur wix pour mettre à jour le SPF, je dois à priori rajouter quelque chose dans TXT, mais je ne sais pas quelle valeur mettre ? je vois plusieurs éléments avec TXT sur ovh mais lequel mettre sur wix? je ne sais pas comment mettre à jour la zone DNS comme vous l'avez indiqué sur wix... merci de votre aide
