Salut,
Le RISE-LE-1 est livré avec 2×450Go SSD NVMe + 2×4To HDD SATA
Comment accéder aux dossiers ?
fdisk -l donne pour les plus importants :
Disk /dev/nvme0n1: 419.2 GiB, 450098159616 bytes, 879097968 sectors
Disk /dev/nvme1n1: 419.2 GiB, 450098159616 bytes, 879097968 sectors
Disk /dev/sda: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disk /dev/sdb: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
J'ai installé l'OS (Debian 9) sur les SSD
Mais comment lister le contenu des disques ?
ls -a me répète juste le nom du répertoire. je ne vois pas le contenu.
Ex. : ls -arh /dev/nvme0n1
répond /dev/nvme0n1
et comment trouver /htdocs ?
(J'y accès bien par FTP, mais en console, comment on fait ?)
Et surtout, comment envoyer mes sauvegardes et téléchargements de documents vers /dev/sda ?
(J'utilise PuTTY pour SSH et pour l'administration, Plesk)
Si je pouvais avoir une indication ou un lien vers un doc, merci d'avance.
répond /dev/nvme0n1
Mon gars, là tu fais peur.
D'abord "Linux pour les nuls"
Si tu comprends aussi peu le mode commande de Linux, tu prends de grands risques de tout casser par maladresse.
(accessoirement, pourquoi le vieux Debian 9 ?)
C'est bon. En fait, j'utilisais les noms des disques au lieu des répertoires montés trouvés par
`df -h`
`/dev/md3 393G 2.1G 371G 1% /var`
Donc non pas `ls /dev/md3`, mais `ls /var`
Maintenant, une question sur l'emplacement de /var
Les sites, qui sont dans /var, sont-ils sur le SATA ou le SSD ?
Merci pour l'information
`cat /proc/mdstat`
te dira quelle partition /dev/mdX est sur quel disque physique et leur état.
cat /proc/mdstat
Merci.
ça donne
`Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath] [faulty]
md3 : active raid1 nvme1n1p3[1] nvme0n1p3[0]
418016192 blocks [2/2] [UU]
bitmap: 2/4 pages [8KB], 65536KB chunk
md2 : active raid1 nvme1n1p2[1] nvme0n1p2[0]
20478912 blocks [2/2] [UU]
unused devices: `
Vu les tailles, les disque SATA ne sont pas montés. Il s'agit d'un serveur dédié
`RISE-LE-1 - Intel Xeon E3-1270v6 - RAM 32GB LEG - 2x SSD NVMe 450GB Enterprise Class + 2x HDD SATA 4TB Enterprise Class Soft RAID chez OVH.`
Je ne sais pas comment associer les SATA ?
C'est effectivement le job typique d'un admin de serveur 'bare metal'.
Avec une grande certitude tu dois les associer en RAID-1 pour faire du mirroring ; et pour savoir le nombre et la taille des partitions que tu veux avoir, la réponse doit venir de toi...
Quelques pistes: (à utiliser avec précaution)
fdisk
mdadm
/etc/fstab
Tu devrais trouver une abondante littérature sur ce sujet à travers internet.
Oui, je savais que Debian 9 est largement dépassé,
mais étant habitué à Plesk, c'est la seule distribution Debian+Plesk qu'OVH proposait.
ça serait peut-être un meilleur plan de réinstaller Debian 10 et de prendre Plesk directement chez l'éditeur puisque ça marche maintenant sous Debian 10 ?
(surtout que Plesk ne gère pas pour l'instant la transition Debian 9 vers 10)
Plesk
Je ne peux pas répondre, je ne pratique pas Plesk.
Autre chose alors d’équivalent ?
Une idée sur http://merloz.com merloz.com ?
Salut @HenriC5
Dans tous les cas, quel que soit le panel utilisé, il vaut mieux que tu l'installe en dur de ton côté.
Tu verras ce que tu fais, tu auras la dernière version… Pas plus compliqué, plus safe a mon sens.
La Doc de plesk est bien faite pour ça.
Réinstalle sous debian 10.
Lors du process, tu peux choisir comment est formaté tel ou tel disk.
Tu n'auras plus qu'à gérer plesk.
Jalinn
Merci. ça me paraît bien.
Effectivement, https://www.justegeek.fr/tuto-creer-raid-logiciel-mdadm-debian/ m'a permis de mettre en place les disques.
Merci à tous pour vos suggestions
