Actuellement, j'héberge un serveur Express sur un VPS car ils ont l'os darwin, ce que j'ai besoin pour faire des commandes spécifiques.
Auparavant, je faisais mes requêtes en HTTP.
Maintenant, je voudrais les faire en HTTPS, et c'est pour cela que j'ouvre ce sujet aujourd'hui. J'ai essayé de faire un certificat auto-signé, mais il rendait non privé donc il faut le valider manuellement, et pareil avec les offres de Cloudflare. Je me demande donc si c'est possible de mettre un réel certificat SSL sur un serveur Express hébergé sur un VPS OVH, pour ensuite faire des requêtes en HTTPS.
Voici le résultat plus précis avec Cloudflare : https://bit.ly/34QCLRf
Bien à vous et merci d'avance de votre aide,
Corentin de Maupeou
Que ce soit chez OVH ou autre, la recette est la même.
Un petite recherche duckduckgo:
https://flaviocopes.com/express-letsencrypt-ssl/
https://advancedweb.hu/how-to-use-lets-encrypt-with-node-js-and-express/
https://itnext.io/node-express-letsencrypt-generate-a-free-ssl-certificate-and-run-an-https-server-in-5-minutes-a730fbe528ca
etc.
Je suis en train de suivre le tutoriel venant de ce site : https://flaviocopes.com/express-letsencrypt-ssl/
Et je me rend compte (et me rendait déjà compte) qu'ils demandent une URL pour créer le certificat.
J'ai un hébergement web avec un nom de domaine où j'ai pu faire une redirection vers mon VPS, j'ai essayé en suivant le tutoriel, mais on dirait que ça ne marche pas.
Est-ce que les VPS ont une URL pour créer ce certificat ?
Merci d'avance,
Corentin de Maupeou
J'ai un ... avec un nom de domaine
donc tu as un nom de domaine, par exemple example.org
donc tu peux donner un nom à ton VPS
par exemple: vps.example.org
via un enregistrement A dans ta zone DNS
Quand c'est fait, tu testes avec ping vps.example.org
Quand c'est testé, tu peux aller dans ton espace client, dans la section VPS, et associer un reverse à ton VPS. Au lieu de vps1234567.ovh.net tu mets vps.example.org
Et abandonne ces redirections à OVH, c'est de la M* du siècle dernier !
J'ai pu faire un sous-domaine, puis remplacer le "vps1234567.ovh.net" par le sous-domaine (vps.example.org). Par contre je l'ai remplacé où je l'ai vu, donc dans la catégorie "Nom" dans mon VPS.
J'ai pu ensuite créer le fichier de vérification, je pouvais bel et bien y accéder, mais quand je faisais faire la vérification, il me disait de vérifier si le nom de domaine était bien créé ou que le A existait bien : Detail: DNS problem: NXDOMAIN looking up A for vps.example.org - check that a DNS record exists for this domain
Il faut que j'attende quelques temps avant de réessayer car je viens de faire les 5 fails par heure en réessayant.
Est-ce que j'ai mal mis le sous-domaine sur mon VPS ou j'ai mal fait mon sous-domaine ?
Merci beaucoup de l'aide,
Corentin
vous vous rendez compte que sans le vrai sous-domaine/domaine c'est impossible de vous aider ?
De plus d'après vos écrit vous n'avez jamais crée le dit sous-domaine ou fait le remplacement sur le VPS car :
une seule chose peut se changer dans le manager OVH, le reverse ou PTR; tout le reste doit se faire à l'intérieur du VPS en SSH (si VPS Linux).
Je me suis de même rendu compte que ce que j'ai fait actuellement n'a rien changé. J'ai essayé de trouver le reverse de mon VPS mais je n'y parviens pas à travers de mon compte client.
Est-ce qu'il est autre part ou je regarde mal mon compte client ?
C'est vrai que sans peut être plus compliqué. Mon nom de domaine est 1https://launcherauto.com_,https://launcherauto.com_, et j'ai donc créé comme sous-domaine 1https://vps.launcherauto.com_.https://vps.launcherauto.com_.
En espérant avoir pu mieux éclairer le sujet et en vous remerciant de votre aide,
Corentin
vps.launcherauto.com.
Tes DNS sont chez Cloudflare. Donc le conseil d'éditer ta zone DNS chez OVH tombe à l'eau.
Question mal posée/incomplète ==> on fonce dans le mur et on a tous perdu sontemps (déjà 7 messages dans ce fil)
alors perso les DNS pour "launcherauto.com" sont chez DNSHOSTSERVICES.COM (alias lws.fr et CP6.DNSHOSTSERVICES.COM).
Sauf que vps.launcherauto.com ne pointe en aucun cas vers OVH.
<br />:~# dig <a href="vps.launcherauto.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">vps.launcherauto.com</a> @<a href="cp5.dnshostservices.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">cp5.dnshostservices.com</a><br /><br />; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u2-Debian <<>> <a href="vps.launcherauto.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">vps.launcherauto.com</a> @<a href="cp5.dnshostservices.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">cp5.dnshostservices.com</a><br />;; global options: +cmd<br />;; Got answer:<br />;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 45861<br />;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 3<br />;; WARNING: recursion requested but not available<br /><br />;; OPT PSEUDOSECTION:<br />; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096<br />; COOKIE: bc9da954260baadd09b106745fe9d92c5f5026908342233c (good)<br />;; QUESTION SECTION:<br />;<a href="vps.launcherauto.com." target="_blank" rel="nofollow noopener">vps.launcherauto.com.</a> IN A<br /><br />;; ANSWER SECTION:<br /><a href="vps.launcherauto.com." target="_blank" rel="nofollow noopener">vps.launcherauto.com.</a> 14400 IN A 91.234.195.212<br /><br />;; AUTHORITY SECTION:<br /><a href="launcherauto.com." target="_blank" rel="nofollow noopener">launcherauto.com.</a> 86400 IN NS <a href="cp5.dnshostservices.com." target="_blank" rel="nofollow noopener">cp5.dnshostservices.com.</a><br /><a href="launcherauto.com." target="_blank" rel="nofollow noopener">launcherauto.com.</a> 86400 IN NS <a href="cp6.dnshostservices.com." target="_blank" rel="nofollow noopener">cp6.dnshostservices.com.</a><br /><br />;; ADDITIONAL SECTION:<br /><a href="cp5.dnshostservices.com." target="_blank" rel="nofollow noopener">cp5.dnshostservices.com.</a> 14400 IN A 91.234.195.212<br /><a href="cp6.dnshostservices.com." target="_blank" rel="nofollow noopener">cp6.dnshostservices.com.</a> 14400 IN A 91.234.195.214<br /><br />;; Query time: 10 msec<br />;; SERVER: 91.234.195.212#53(91.234.195.212)<br />;; WHEN: lun. déc. 28 14:10:04 CET 2020<br />;; MSG SIZE rcvd: 177<br /><br />:~# host 91.234.195.212<br />212.195.234.91.in-addr.arpa domain name pointer web51.<a href="lws-hosting.com." target="_blank" rel="nofollow noopener">1hosting.com.hosting.com.</a><br />Cordialement, janus57
