Module 1 clic impossible a creer
Bonsoir suite a une probleme de pages blanches depuis 15 jours j ai vidé le serveur ftp d un de mes sites catclubdeparis.fr pour reinstallation; malheureusement je n arrive pas un installer un module 1 clic sous WP, le serveur d installation est vide et j ai reprit une nouvelle base et j ai toujours un message du style Une erreur s'est produite lors du chargement des informations. (Either no configuration (ovhConfig or runtime), or the current configuration is not valid (please, double check the module's requirement) (as a reminder, the global configuration is used for module). (configuration found: php 5.4)) ou Une erreur s'est produite lors du chargement des informations. (You need at least one free database)
Bonsoir @PatrickW5
Il ne reste plus qu'à faire une installation manuelle en suivant scrupuleusement mon guide. :slight_smile:
bonsoir j ai bien remis tous mes dossiers en FTP dans la meme structure mais mon dossier phpmyadmin est vide comment recuperer les infos ?
message Forbidden
You don't have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe
j ai bien remis tous mes dossiers en FTP dans la même structure
Où se trouvait cette sauvegarde ?
Avez-vous supprimé la base de données ?
Aviez-vous fait une sauvegarde de la base de données précédente ?
la base a ete recree
je n ai pas fait de sauvegarde de la base
Oui ou non ?
mes dossiers FTP etaient sur mon PC
Pouvez-vous répondre simplement aux questions ?
Aviez-vous supprimé la base de données ?
Quel domaine ?
oui elle a ete supprimee et recree par une nouvelle
catclubdeparis.fr
Quel domaine ?
j ai bien mis les log et mdp dans le fichier wp-config
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress /
define('WP_CACHE', true);
define( 'WPCACHEHOME', '/home/catclubdwatrinpa/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/' );
define('DB_NAME', 'catclubdwatrinpa');
* MySQL database username /
define('DB_USER', 'catclubdwatrinpa');
* MySQL database password /
define('DB_PASSWORD', '
MySQL hostname /
define('DB_HOST', 'catclubdwatrinpa.mysql.db');
Database Charset to use in creating database tables. /
define('DB_CHARSET', 'utf8');
The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
Quel domaine ?
http://catclubdeparis.fr
Est-ce bien cela ?
Si oui, en supprimant la base de données chez OVH, vous avez aussi perdu les sauvegardes réalisées chez OVH de cette base de données .
Vous ne pouvez rien récupérer chez OVH.
Extrait de mon guide :
https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#A2%E2%80%93_Qu%E2%80%99est-ce
Maintenant, vous pourrez récupérer les seules informations concernant ce site sur :
https://web.archive.org/web/20230614222802/https://catclubdeparis.fr/
Vous allez devoir installer manuellement un site WordPress tout neuf en suivant strictement mon guide.
Puis pour la reconstruction unitaire de chaque page vous pourrez faire des copier/coller à partir de web.archive.org.
Voir –> https://wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm">CMS - WordPress - Guide Installation chez OVH
Pensez à faire une sauvegarde Hébergement et Base de données sur votre PC une fois par mois :
U - Sauvegarde complète de votre site sur votre PC
https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#U%E2%80%93_Sauvegarde
oui c est bien ce site
Vous aller avoir du travail sur la planche.
