Module en 1 clic, déplacement d'un hébergement vers un autre
Bonjour, j'ai un module Wordpress (module en 1 clic) qui est hébergé sur un hébergement Offre perso2014, je souhaite migrer ce site Wordpress vers un autre hébergement qui est aussi un Perso2014.
Est-ce possible ? Si oui comment faire ?
Merci beaucoup.
Gonzalo
Est-ce possible ?
oui mais ce ne sera pas en 1-clic.
Vous devez exporter la base de données, récupérer l'entièreté des fichiers du site, et de l'autre côté importer la base et réinstaller les fichiers.
Puis adapter le fichier wp-config.php.
Certains plugins peuvent vous faciliter la tâche, mais dans tous les cas il faut comprendre comment fonctionne un CMS.
L'utilisation des formules 1-clic vous masque justement comment ça fonctionne...
Bonjour Fritz2cat, je savais bien que j'avais posté une question, mais ne la trouvais pas :wink:
En effet, je n'ai pas réussi et mon hébergement à sauté. Pas très grave, je vais refaire mon wordpress sur mon autre hébergement, je devais faire le site de tout façon.
Merci beaucoup pour ton retour et bonne journée.
Bonjour @GonzaloG
