Module en 1 clic impossible à installer
Bonjour à toute s et tous,
Mon nom de domaine est qualias-lentilles.com
J'utilise l'offre OVH performance
Quand j'ai validé l'achat, j'ai coché Module en clic WP mais je l'ai supprimé car je voulais finalement installer Prestashop.
J'ai réussi à supprimer le module WP mais maintenant j'ai le même message d'erreur quelque soit le module en 1 clic que j'essaie d'installer.
"Une erreur s'est produite lors du chargement des informations. (Either no configuration (ovhConfig or runtime), or the current configuration is not valid (please, double check the module's requirement) (as a reminder, the global configuration is used for module). (configuration found: php 7.3))"
Le centre d'aide m'a conseillé de passer le PHP en 7.3, ce que j'ai fait
J'ai vérifier que le fichier .ovhconfig est bien présent, voici son contenu :
app.engine=php
app.engine.version=7.3
http.firewall=none
environment=production
container.image=stable
J'ai une base de données Mysql v5.7 mais je n'en ais pas dans webcloud databases.
Je ne sais plus quoi faire.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance
Fabrice
Encore des installations de mee en un clic.
Installer WordPress manuellement.
Le fichier /www/wp-config.php n'existe pas ou plus, suivre la procédure
Puis installer manuellement en suivant mon guide.
__________________________________________________________________________________**
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais essayer de suivre votre guide d'installation mais comment faire si je souhaite installer Prestashop ?
Le principe est le même.
