Mon site internet envoie automatiquement un mail à l'inscription etc. ça fonctionnait bien mais depuis aujourd'hui (ou hier?) j'ai une erreur. J'ai codé le site avec Symfony 5 et j'utilise Swiftmailer, je n'ai pas fait de mises à jours, donc je pense que le problème vient d'OVH.
Voici ma config :
MAILER_URL=smtp://SSL0.OVH.NET:465?encryption=ssl&auth_mode=login&username=ne-pas-repondre%40livro.fr&password=???
L'erreur que j'ai dans les logs symfony :
request.CRITICAL: Uncaught PHP Exception Swift_TransportException: "Connection could not be established with host SSL0.OVH.NET :stream_socket_client(): Failed to enable crypto" at /home/livro/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/StreamBuffer.php line 269 {"exception":"[object] (Swift_TransportException(code: 0): Connection could not be established with host SSL0.OVH.NET :stream_socket_client(): Failed to enable crypto at /home/livro/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/StreamBuffer.php:269)"}
"Connection could not be established with host SSL0.OVH.NET :stream_socket_client(): **Failed to enable crypto"
J'ai régénéré les certificats SSL dans le doute mais le problème est toujours présent.
Pour info je suis sur un hébergement mutualisé.
en complément, mon mail n'est pas bloqué pour spam :
auth_mode=login
est-ce que auth_mode=plain existe ? ça vaut la peine d'essayer.
Salut Fritz2cat, j'ai testé et j'ai exactement la même erreur. Le "Failed to enable crypto" laisse penser à une erreur de certificat. Est-ce qu'il y a eu des màj côté ovh à ce niveau la ?
alors essaie TLS au lieu de SSL et port 587 au lieu de 465.
ok ça passe merci.
Bon je ne comprends plus rien, suite à la modif de ssl à tls hier ça fonctionnait, et aujourd'hui ça ne fonctionne plus, sans aucune action de ma part. Il y a vraiment un problème avec OVH…
Mes logs : [2020-08-05T18:13:55.067981+02:00] app.ERROR: Exception occurred while flushing email queue: Expected response code 220 but got an empty response
Mes logs : [2020-08-05T18:13:55.067981+02:00] app.ERROR: Exception occurred while flushing email queue: Expected response code 220 but got an empty response [] []
Je démissionne.
En cherchant au fin fond du net j'ai trouvé cette réponse : "… La réponse du support OVH etait qu'il est impossible d'envoyer un mail par le protocole smtp sur un mutualisé. ". Pour tous ceux qui utilisent swiftmailer, mettez `transport:sendmail` à la place de smtp et ça marche. Je ne sais pas pourquoi ça a fonctionné hier un moment avec smtp… et j'espère que cette solution sera pérenne.
transport:sendmail
attention, les éventuels retours en erreur ne reviennent pas dans ton mail mais dans une liste et un compteur que tu retrouves dans ton espace client, hébergement web, dans les dernières options à droite du menu.
J'ai de nouveau un problème avec les emails. D'après mes logs ils sont bien envoyés… Mais je ne les reçois pas sur ma messagerie (testé sur gmail et hotmail, et j'ai vérifié les spams). Ça marchait bien pourtant il y a quelques semaines…
Fritz2cat est-ce que c'est la ou je suis sensé voir les rapports d'erreur ? :
J'ai essayé de bloquer + purger en me disant que ça réglerait peut-être le problème, mais non. Si quelqu'un a une idée je suis preneur, je désespère un peu
Edit : en passant par le webmail ça fonctionne, mais pas directement depuis mon site. Pourtant je n'ai rien touché depuis les 3 mois ou ça fonctionnait.
