J'ai des problèmes récurrents avec mon dédié (un bon vieux host-32), tous les deux, trois mois, le serveur est mort, plus aucun traffic entrant ou sortant, impossible de se connecter au panel, et pourtant il faut bien souvent plus de trois heures pour que OVH daigne s'apercevoir qu'il y a un problème, comme si quelque-chose répondait encore au ping. Pas de kernel panic en logs, rien du côté de OVH façon travaux ou hardware fautif détecté, à chaque fois au final j'en suis quitte à faire rebooter le dédié via l'interface client OVH.
Comme ça n'est pas mon boulot, je n'ai jamais souscrit de monitoring payant, donc le monitoring gratuit de OVH m'interesse beaucoup… si jamais j'arrive à le faire fonctionner ![]()
Et c'est là que, humblement, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît ![]()
- je ne sais pas quel service monitorer
- et quelle réponse, exactement, attendre pour marquer que tout est OK
(screenshot http://imgur.com/a/H0ISk )
J'ai plusieurs sites web par adresse IP, donc je ne peux sans doute pas monitorer en HTTP une IP précise. Pour la même raison, j'exclus les services IMAP, POP, puis j'exclus le DNS (là, aucune idée tout court, la question étant : est-ce que ça répond ou pas quand le serveur est parti en vacances) et le FTP (désactivé de toutes façons, il y a juste du sftp). OpenTCP, je ne connaissais même pas son existence, donc je vais pudiquement passer aussi ![]()
Reste le SSH, j'ai une IP unique pour ça, j'ai aussi son port, le 22…
Mais quelle bonne "réponse" faut-il mentionner, faut-il attendre, de la part du serveur, pour du SSH ?
Quand je me connecte avec putty (enfin, PuttyCm), j'ai un dialogue où mon client fournit un username et password, ça ne me dit pas quelle est la réponse de base du serveur. J'ai googlé autant que possible, mais je n'ai pas trouvé.
Voilà, si quelqu'un a une idée sur le sujet, et sait quelle est la bonne réponse en SSH, ça serait rudement utile, merci beaucoup !!
Le but du monitoring est de vérifier que ton serveur/le service fonctionne et pas que ton(es) site(s) s'affichent bien donc tu peux très bien monitorer le http en entrant l'ip du serveur.
Le monitoring accédera au serveur en http. Si le serveur fonctionne apache retourne un code. Si le serveur est HS, ça tombe en timeout et déclenche une alerte de monitoring.
Quel âge a le serveur ? Il peut devenir économiquement intéressant de changer de serveur pour un nouveau avec un meilleur rapport performance prix,
Aaaah ! Oui, en effet.
Si je saisis l'une de mes adresses IP-failover, j'ai le typique
"It works!
This is the default web page for this server.
The web server software is running but no content has been added, yet."
Hé, après tout, c'est bel et bien une réponse web, hein ^^
Bon, on peut partir dessus alors, merci @Buddy ![]()
Cela dit, je suis bloqué de la même façon, quelle serait alors la réponse que je suis censé recevoir à une requête HTTP ?
J'ai essayé l'outil réseau de Firefox par ex. en chargeant l'une de mes IPs, et ça me montre "Méthode de la réponse GET", "Code d'état 200 OK".
Alors, dans ce cas, ce serait "200 OK", la réponse au service qu'il faudrait configurer dans le monitoring de OVH ?
Désolé de devoir demander, c'est tellement étranger à ce que je connais, que je ne trouve même pas les bons mots-clés pour googler moi-même une réponse valide…
Quant à l'âge du serveur, heuuu… trois, quatre ans maintenant ?
J'ai regardé l'été dernier, et les gammes étaient moins bonnes. A RAM et HDDs comparables ou suffisants, en me concentrant sur mon goulot d'étranglement les soirs d'affluence : le CPU, soit je passais en légèrement moins cher, mais avec sensiblement moins de puissance CPU, soit je passais en sensiblement plus cher, mais avec un peu plus de puissance CPU.
Bref, je touche du bois que mon dédié tienne la route encore longtemps ![]()
Sûrement un code 200 oui…
Je n'ai pas souvenir de ce paramètre là dernière fois que j'ai mis en place un monitoring http chez ovh.
pourquoi ne pas utiliser un monitoring extérieur ou le votre ?
Pour ma part j'utilise un monitoring extérieur car en même temps cela permet de tester indirectement le réseau OVH pour être sûr que le serveur (qu'il soit dédié ou virtuel) est joignable depuis un autre réseau extérieur à OVH.
Bonjour à tous !
@VaniaW : pour la surveillance du service http, vous pouvez confirmer à présent que le code retour à rentrer est bien 200 ?
(c'est en tout cas ce qui parait le plus plausible d'après https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_HTTP)
@janus57 : pourriez-vous m'indiquer quel service de monitoring extérieur vous utilisez SVP ?
Merci !
Il y en a plusieurs sur internet suffit de faire une petite recherche en fonction de ce que l'on recherche.
Mais pour ma part c'est uptimerobot, et une solution (shinken/zabbix ou n'importe) hébergé sur un VPS ailleurs (faut juste faire attention à ne pas prendre un prestataire qui loue chez OVH, mais c'est pas très dure ça).
