Montage des images des instances PublicCloud
En cette semaine bien noire pour certains, j'ai un peu pris un coup de pied au "luc" question sécurité de mes données (même en étant sur GRA)… J'ai réalisé que malgré les backups, mes données n'étaient pas si en sécurité que ça (à priori pas de réplication inter-datacenters)! Enfin bon, je me suis donc mis dans la tête de récupérer régulièrement les images de mes VM PublicCloud en local (pour les archiver). Je me suis donc mis à openstack et je récupère sans soucis particulier mes images (format qcow2) et local.
Cela m'amène deux questions :
1. J'ai souvent le message d'erreur en fin de transfert
('Connection broken: OSError("(104, 'ECONNRESET')")', OSError("(104, 'ECONNRESET')"))
Malgré cela, le fichier semble correct… Une idée de la raison du message ?
2. Est-ce qu'il est possible d'utiliser ces images pour les monter directement dans un qemu local sur mon propre serveur ? ( j'obtiens des erreurs au démarrage par rapport au système de fichiers).
Je précise que la VM sur laquelle je fais mes tests est un ubuntuserver 16.04. Je peux transformer mes qcow2 en vdi et ensuite les attacher à des VM et accéder aux fichiers (mais pas booter dessus). Je peux également les monter directement sur mon système de fichier linux avec nbd.
Merci pour vos retours éclairés :slight_smile:
Vincent
Je réponds à la première interrogation… c'est l'option --progress qui posait le problème de message d'erreur… Je reste preneur d'une réponse sur ma seconde question :slight_smile:
Vincent
