Multi-Site et puissance
Bonjour, sous le site "officiel" j'ai rattaché sur le même cluster mutualisé dans un autre dossier un autre projet web, du coup je me demande si la puissance est suffisante pour gérer deux wordpress à la fois ? Est-ce qu'il y a une "priorité" pour le processeur et la RAM pour le projet principal ? Je demande car sur le projet secondaire il y a des lenteurs. C'était pour savoir. Merci pour vos réponses !
Bonsoir @FernandoL1
A priori c'est le même serveur qui traite tous les activités d'un même hébergement
Donc pas de différence si ce n'est le poids de la page.
Merci pour l'info! est-ce que pendant les nombreux changements en construction de site, il vaut mieux passer en mode "developement" que "production" ? je n'ai pas saisi la différence entre les deux. (si c'est le cas comment écrire dans .ovhconfig ?) Merci encore !!
Bonsoir @FernandoL1
Personnellement je n'utilise que : environment=production
Extrait de mon petit guide que j'ai écrit et qui pourrait vous apporter des éclaircissements.
* Guide, pas à pas, de duplication manuelle d'un hébergement OVH vers un autre hébergement OVH *
Voir –> https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-duplication-manuelle-de-WordPress-changement-hebergement-chez-OVH-FR.htm">WORDPRESS - Guide de duplication vers un autre hébergement chez OVH
Même si c'est pour un hébergement ailleurs, les fondamentaux restent les mêmes.
"developement" ,"production"
En mode "production", OVH met en cache (quelques secondes ou minutes) les fichiers statiques récemment invoqués.
Les mises à jour du site ne sont pas toujours visibles instantanément.
En mode "development" il n'y a pas de cache, c'est donc recommandé mais pas obligatoire, en particulier quand on modifie des CSS ou images de fond.
