Voilà plusieurs jours que je me creuse la tête pour régler ce problème (assez spécifique j'en convient) sans succès, d'autant plus qu'il ne se produit pas dans mon environnement de Dev en local, le problème vient donc forcément de l'hébergement, et comme le serveur est lancé par la Runtime Application d'OVH je n'arrive pas vraiment à débugger cette partie là.
J'ai une offre cloud web sur laquelle j'ai paramétré Node JS 12 avec succès. Sur cette offre j'ai 2 domaines qu'on appellera site1.co et site2.net. Le problème rencontré est que site1 fonctionne parfaitement là où site2 ne parvient pas à servir le fichier index.html tout en servant sans problème les fichiers du même dossier et des sous dossiers (site2.net/script.js affiche le contenu du script en texte par exemple, site2.net/cnt/img/logo.png affiche l'image)
J'utilise vhost et express pour servir les sites correspondants à chacun des domaines. Le code du fichier 'server.js' est collé en fin de message (j'ai juste enlevé la déclaration du logger qui prend beaucoup de place et n'apporte a priori rien à la compréhension du problème).
Toute aide sera la bienvenue.
La structure de fichiers est la suivante:
www/
server.js
node_modules/
_public/
__site1/
___index.html
__site2/
___index.html
___script.js
___cnt/
____img/
Contenu de server.js:
> const version = '0.1.0';
> const express = require('express');
> const vhost = require('vhost');
> const app = express();
> const env = process.env.NODE_ENV || 'development';
> const port = process.env.server__port || 3000;
> const site1 = express();
> var domsite1;
> var wwwsite1;
> const site2 = express();
> var domsite2;
> var wwwsite2;
> // I - Maintenance Mode
> if (env == 'maintenance') {
> app.get('/', (req, res) => res.send('The Website is currently under maintenance - Sorry for the inconvenience'));
> // II - Production Mode Hostnames
> if (env == 'production') {
> domsite1 = 'site1.co';
> domsite2 = 'site2.net';
> wwwsite1 = 'www.site1.co';
> wwwsite2 = 'www.site2.net';
> // III - Development - Local Mode
> if (env == 'development') {
> domsite1 = 'site1.local';
> domsite2 = 'site2.local';
> wwwsite1 = 'www.site1.local';
> wwwsite2 = 'www.site2.local';
> // IV - Assign apps to domains
> app.use(vhost(domsite1, site1));
> app.use(vhost(wwwsite1, site1));
> app.use(vhost(domsite2, site2));
> app.use(vhost(wwwsite2, site2));
> // V - site1.co App
> site1.use(express.static('public/site1'));
> site1.get('/', (req,res) => res.sendFile(__dirname + 'index.html'));
> // VI - site2.net App
> site2.use(express.static('public/site2'));
> site2.get('/', (req,res) => res.sendFile(__dirname + 'index.html'));
> // VII - Listen
> app.listen(port, () => logger.info(`Server version ${version} is running in ${env} mode at http://${domsite1}:${port} and http://${domsite2}:${port}`));
> const https = require('https');
> const fs = require('fs');
> https.createServer({
> key: fs.readFileSync('./certs/site2.local.key'),
> cert: fs.readFileSync('./certs/site2.local.crt')
> }, app).listen(port, () => logger.info(`Server running in ${env} mode at http://${domsite1}:${port} and http://${domsite2}:${port}`))
Express.js is not able to render the static CSS and JavaScript file from public folder using sendFile method.
Hello,
I am not serving js and css via sendFile, only html that then uses js and css. And everything works fine in my Dev environment, so the issue is with the hosting.
Still no answer found, I guess OVH must have something preventing me from serving 2 node js sites with the same hosting in order to push me to get another. Which will not happen, I will move both sites to another service if I cannot get this to work by end of the month.
