Bonjour à tous
je bloque actuellement sur le paramètrage de l'offre Advanced proposée par OVH.
Ma situation est assez simple, je dispose de plusieurs sous-domaine de type :
- www.mondomaine.fr
- un.mondomaine.fr
- deux.mondomaine.fr
- trois.mondomaine.fr
Je souhaite que www.mondomaine.fr et un.mondomaine.fr pointe vers un de mes VPS avec une IP spécifique donc.
Et que les 2 autre sous-domaines deux.mondomaine.fr et trois.mondomaine.fr pointe vers un second VPS.
Nous pouvons attribué autant de serveurs que souhaité, mais je ne trouve pas où le raccord se fait avec les sous-domaines créés pour dire quel serveur doit correspondre à tel ou tel sous-domaine…
Merci de votre aide précieuse à ce sujet,
j'ai envoyé un ticket à OVH sans réponse depuis le 25 mai…
JP
merci pour le lien, mais concernant le SSL Gateway, nous devons renseigner pour les domaines et sous-domaines déclarés, l'IP correspondant justement à la passerelle de l'offre advanced :
- Entrée DNS : un.mondomaine.fr, trois.mondomaine.fr
- Nouvelle IPv6 (champ AAAA) : xxxx:xxxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx
- Nouvelle IPv4 (champ A) : xxx.xxx.xxx.xxx => IP de la passerelle SSL Gateway
Hors cet IPV4 renseignée renvoit sur la configuration SSL Gateway, qui elle redistribue aux serveurs renseignés dans l'offre advanced, mais comment dire dans l'offre advanced quel serveur correpond à quel sous-domaine ?
Merci,
JP
> quel serveur correspond à quel sous-domaine ?
je ne suis pas sûr de comprendre, tu utilises les domaines ou les serveurs pour indiquer tes cibles:
https://docs.ovh.com/fr/ssl-gateway/utiliser-le-ssl-gateway/
>Si vous utilisez une solution Advanced, vous pourrez ajouter jusqu'à trois adresses IP/PORT
Si vous indiquez plusieurs adresses IP/PORT, votre SSL Gateway distribuera la charge de trafic avec le système DNS Round-robin.
Merci de ton retour,
d'habitude, en utilisant la solution basique SSL Gateway (free), dans l'onglet servers, j'attribue l'IP du serveur qui héberge les données du domaine paramétré. Ça marche très bien car dans ce cas, le domaine renvoit bien vers la seule IP renseignée.
En mode Advanced, je souhaite qu'un sous-domaine pointe vers un serveur, et qu'un autre sous-domaine pointe vers un autre serveur. J'utilise donc en effet l'onglet "servers" avec l'ajout de plusieurs IP. Mais je voudrais dire que tel ou tel serveur appartient à tel ou tel sous-domaine. Si j'ajoute un deuxième serveur dans l'onglet servers, j'ai fait le test, j'ai l'impression qu'il redistribue en fonction de la charge du trafic les domaines sur les 2 serveurs (c'est pas vraiment ce que je recherche)… La doc est pas très claire là dessus, et je vois pas l'intérêt d'une offre multi-domaine si on ne peut attribuer qu'un seul serveur cible, ou plusieurs serveurs mais uniquement en réplication. Grosso modo, j'ai site1.domaine.fr qui doit pointer vers serveur1 et site2.domaine.fr qui doit pointer vers serveur2. Sans SSL Gateway, pas de souci on gère effectivement en zone DNS, mais avec le gateway, la passerelle fournie par OVH est prioritaire. Bref pas facile à paramétrer… Merci.
c'est ça, comme souligné, du round robin
bah si, extrait de la doc:
et pourquoi SSL gateway au fait?
et pas gérer le SSL par VPS?
En effet je vais me tourner vers une configuration direct VPS, ce sera mieux géré au final… Merci de ton aide en tous cas.
