Offres et performances pour domPDF ?
J'ai besoin d'un conseil concernant les offres OVH et leurs performances.
Mon client dispose d'un back-office qui génère 2-3 documents un peu long en PDF à l'aide de la librairie domPDF. Seulement leur création est très très lente, voir génère des Timeout la plupart du temps.
Evidement ils disposent actuellement d'un vieille offre PRO.
Est-ce qu'en passant sur une offre performance ou Cloud Web nous pourrons régler le soucis ?
Si oui quel niveau de Core et Ram pensez-vous ?
Merci d'avance pour un avis éclairé ! :slight_smile:
Sébastien
domPDF
Bonjour @029500a0c28515e3fcaf
D'après la doc que je lis, domPDF génère des fichier PDF à partir d'un fichier PDF.
https://contrib.spip.net/DOMPDF-generer-des-PDF-a-partir-de-vos-squelettes
Est-ce ton cas ?
Combien de pages pour ton PDF ?
Dans le cas de cette application, les PDF sont générer à partir d&#39;un template HTML / et CSS ave des valeurs générées par PHP. Le template s&#39;affiche très rapidement, c&#39;est conversion en PDF qui prend très longtemps et demande des ressources serveur .. <br />https://github.com/dompdf/dompdf<br /><br />PS en local sur mon poste de développement, les PDF sont générés en 8-10 secondes. Ils comprennent entre 2 et 4 pages de textes.
Personnellement, j'ai utilisé en 2009 et 2010 l'outil FPDF : http://www.fpdf.org/
Chez OVH sans aucun problème.
Merci Gaston_Phone pour le retour d'expérience. Je ne peux malheureusement pas me lancer dans un changer de librairie dans le cas présent et cherche donc plutôt à augmenter les ressources serveur car un hébergement Pro 2010 est sans doute trop léger.
Quelqu'un d'autre peut-il conseiller une offre ?
Il y aura bien une différence en prenant par ex. une perfomance 3 ou 4 ou une Cloud Web ?
Merci d'avance ?
Un petit up au cas où ?
Merci !
il y a des différence entre les offres, mais vu que OVH ne publie pas les détails technique entre les offres aucun moyen de confirmer que passer sur une offre supérieur sera plus rapide.
La seule chose qui pourrais être plus rapide sans tester/vérifier c'est un VPS (avec plusieurs vcpu)/Dédié mais nécessite des compétence en infogérance et administration système.
Merci janus57 ! En effet, si nous pouvons éviter de passer sur VPS ou dédié ce serait pas mal .. merci encore
