Bonjour je voudrais essayer d'installer Openstack et Kubernetes pour différent test en rapport avec mon métier d'administrateur systèmes et réseaux. Mon budget me permet uniquement de faire ça sur un serveur dédié. Je voudrais des conseils pour mettre un place un "mini cloud" très léger mais qui se comporte comme un véritable cloud dans un datacenter pour cela j'aimerais des conseils sur éventuellement des solutions légères qui pourrait me permettre de faire mes tests sans trop de problème tout en pouvant combiner les deux. Je pense utiliser Openstack pour gérer les ressources et pour créer des VM avec l'hyperviseur KVM sur Linux et utiliser Kubernetes pour la création et le déploiement de containers. Kubernetes et Openstack sont de bases très lourd et pas du tout adapter à un seul serveur d'où mon interrogation par rapport à ça.
Salut @YoannP10 et @FabL.
Je pense effectivement qu'un simple dédié pour héberger un full Openstack et un cluster kube, ça fais un plus que léger ![]()
Après, si vous voulez "jouer" avec Openstack, vous pouvez utiliser DevStack : https://docs.openstack.org/devstack/latest/
Pour la partie Kubernetes, vous pouvez monter votre propre cluster sur une seul VM en mettant node et controle plane au même endroit (pas super, mais pour du test / dev, pourquoi pas).
MiniKube peut également être la solution.
Après, au delà de ça, pourquoi ne pas passer sur un projet Public Cloud (je prêche pour ma paroisse là
Concrètement, prendre des petite VM de type d2-2 ou d2-4 suffit amplement pour du lab ou tu test.
Vous pouvez déployer de la VM à l'heure pour le test, mettre tout en réseau privé via le vRack ect…
Tout ceci a prix modéré et contrôlable ^^
A titre perso, c'est ce que j'ai fais pour monter en compétence sur Kubernetes et Openstack !
Eric
Alors pas du tout mon domaine d'expertise (je suis un vieux monsieur), mais je pense que du PCI en D2-4 doit faire l'affaire pour des tests…
A prendre à l'heure et à "hiberner" pendant les périodes où l'on ne s'en sert pas…
Merci pour vos retours
^FabL
