Je fais tourner mon OTB sur un vieux PC x86, mais par souci de place et de consommation d'énergie, j'aimerais le faire passer sur un mini PC (Beelink Z83).
Comme ça reste du test, je ne voudrais pas toucher au filesystem du mini PC, j'aimerais simplement le faire démarrer sur une carte SD ou une cle USB directement sur OTB.
Est-ce possible et comment ?
J'ai un peu cherché, rien trouvé.
Ce que j'ai tenté et qui ne marche pas, inspiré du doc OVH "installer OTB sur votre propre materiel) :
boot avec cléf USB Ubuntu puis install de OTB sur la partition d'une autre cle USB (au lieu du disque dur comme indiqué dans la procédure)
je pense que le problème vient du fait que les drivers USB ne sont pas inclus dans l'image OpenWRT-OTB
Ayant eu un kodlix z83 à vil prix, je me suis dit : parfait pour mon overthebox et plus puissant que l'intel nuc d'origine.
J'ai installé l'image openwrt-x86-64-uefi-gpt-squashfs.img au lieu de openwrt-x86-64-combined-squashfs.img car cette dernière n'était pas reconnue par le bios uefi du z83.
Ça se lance je vois les lignes de commande défiler, j'en déduis que c'est lancé, mais une erreur d'accès apparaît et l'overthebox n'apparaît pas sur le réseau…
Si tu as réussi à la faire fonctionner, je suis preneur !
Salut,
J'ai réussi à le faire fonctionner, mais pas en bootant directement sur l'Open-WRT, donc solution totalement différente de la tienne au final.
Je voulais pas toucher au Windows installé et activé de base sur le Z83, donc je l'ai mis dans Virtualbox.
La VM se lance au démarrage de la machine, en service, donc sans avoir besoin de se logger sous Windows, aucune manip à faire en cas de coupure de courant.
Les infos ici :
https://www.dsfc.net/infrastructure/virtualisation/vm-virtualbox-en-tant-que-service/
Merci pour l'info, je vais réinstaller un windows et je vais tester.
J'avais essayé la solution Virtualbox sous OpenMediaVault avec mon Nas, mais à chaque redémarrage, le Nas gardait son IP et ça rentrait en conflit avec la VM Overthebox, d'où coupure de service.
Ta solution est elle compatible avec le fait que l'Overthebox soit le DHCP ?
Oui, l'OTB est aussi DHCP chez moi.
Alors suite à l'échec de l'installation de l'image OTB en hard, j'ai appelé OVH qui s'est gentiment défaussé derrière un "ce n'est pas notre matériel, on ne peut pas assurer le support technique". Bref, dans l'absolu, ça peut se comprendre, mais faut pas faire plaisir aux geek en indiquant qu'on peut l'installer n'importe où…
Donc j'ai refait une install clean de W10 home avec ta solution et ça marche niquel. Merci à toi !
Je relance le sujet, ayant un Z83 sous la main, je voulais y installer OTB dans une VM.
En fin de compte, quelle image avez vous installée ?
Merci de votre retour
Bonjour Lucien,
J'ai installé celle qui est conseillée dans les tuto ici :
https://docs.ovh.com/fr/overthebox/tester-overthebox-sur-virtualbox/
Merci beaucoup, et chapeau pour la réactivité.
Bonne journée
Je confirme de nouveau, et j'en profite pour dire qu'il n'y a aucune différence de performance entre l'OTB installée en VM sur le Z83 et l'OTB installée en hard sur le Nuc Intel d'origine.
J'ai fait le test car quand je suis passé sous l'OTB, j'ai remarqué que les taux de transfert entre les pc étaient sensiblement plus bas avec l'OTB en VM que sur la freebox (80/85 vs 110/115 Mo/s). J'ai donc récupéré un nuc intel d'origine et j'ai eu exactement les mêmes perfs…
Bonjour Adrien,
Tu veux dire que l'OTB perturbe et réduit le débit sur le réseau local ?
Je ne sais pas ce qui perturbe le débit chez moi, mais c'est sûr que peu importe la solution OTB (hard ou VM), je ne dépasse pas les 85/90 Mo/s en transfert lan.
Alors qu'effectivement, je sature le gigabit avec la freebox.
A voir avec d'autres utilisateurs, fais les tests croisés et reviens donner les résultats ici !
Ca fait quand même une différence de 20%.
Peut-être l'OTB qui floode ?
Comme c'est sans engagement, on peut arrêter si c'est trop pénalisant en local.
J'attends que mes liaisons soient finalisées et stables avant de passer à l'acte.
Bien entendu, je ferai un retour sur l'utilisation.
Je vais ouvrir une discussion sur cette particularité.
Bon week end
A+
