Je lance une connexion avec imap_open en php pour me connecter au serveur de ovh,
cette connexion fonctionne en éxécution normale, mais ne fonctionne plus en mode "Cron"…
Voici le message que j'ai :
Warning: imap_open(): Couldn't open stream {ssl0.ovh.net:143}INBOX.INBOX.Sent in /Dossier/fonctions.php on line 1421
Warning: imap_append() expects parameter 1 to be resource, bool given in /Dossier/fonctions.php on line 1423
Warning: imap_close() expects parameter 1 to be resource, bool given in /Dossier/fonctions.php on line 1425
Avez vous déjà eu ce problème ?
Merci.
mode "Cron"...
Dans un cron sur le mutualisé OVH tu ne peux pas faire ce que tu veux, si on laisse tout ouvert il y en a qui abusent tout de suite.
Donc il est possible que la connexion vers ssl0.ovh.net:143 soit bloquée par un firewall.
Hello
Merci !
Tu penses que c'est possible de contourner ça totu en restant sécurisé ?
Peut-être en mettant ton script php dans ton hébergement web, et en invoquant cette page à partir du cron ?
Yes bien vu (y)
Facing same 1https://www.logiguard.com/mybkexperience/https://www.logiguard.com/mybkexperience/ !
I searched for the solution, i hope i can get some help here.
I there anything I can do on 1https://www.logiguard.com/https://www.logiguard.com/ ?
I there anything I can do on this?
Spammer !
