Pack perso https de mon domaine ne fonctionne pas
Bonjour!
Est ce que sur le pack perso de ovh le https est inclus ou non? si oui
comment comment je peut le configurer ?
voici mon domaine :information technology systems
merci d'avance .
Hello @AbdeslamA
Oui les SSL Let's Encrypt sont disponible sur toutes nos offres.
Tu peux l'activer en suivant ce guide : https://docs.ovh.com/fr/fr/web/hosting/les-certificats-ssl-sur-les-hebergements-web/#la-gestion-du-certificat-ssl-gratuit
Merci pour votre réponse.
j'ai suivi le guide mais mon hébergement ovh m'a affiché ce message :Une erreur est survenue lors de la commande d'un certificat SSL. (No attached domain with ssl enabled or no attached domain that redirect on hosting IPs, please use hosting IPs in your domain zone).
pourquoi ?
Comme le note la documentation :wink:
- No attached domain with ssl enabled or no attached domain that
Vous rencontrez cette erreur soit :
Si le domaine sur lequel vous souhaitez générer un certificat SSL pointe vers l’adresse IP CDN de votre hébergement.
Corrigez cela dans la zone DNS associée, et mettant en cible l’adresse IP sans CDN (que vous pouvez retrouver dans “Informations générales”.
Si aucun de vos multisites sur cet hébergement n’a de certificat SSL généré.
Corrigez cela en générant le certificat SSL depuis l’onglet “Multisite”, et suivez la partie Multisite.
j'ai ajouté maintenant deux nouvelle entrées avec le champ A qui pointent vers L'IP de mon hébergement dans la zone DNS .
Pour le CDN ,il n'est pas aussi activé.
Actuellement je n'est qu'un seul site, donc y 'a pas de multi sites.
mais le même message apparait encore.
Tu n'as pas activé le SSL dans la partie Multisite, c'est pourquoi notre robot ne peut pas générer un certificat SSL.
Merci beaucoup monsieur,ça marche maintenant après que j'ai coché et valider le SSl de mon domaine dans la section multi-sites.
Maintenant l'activation de votre hébergement avec SSL est en cours.
C'est avec plaisir !
Si ton soucis est résolu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton du message offrant la solution:
oui j'ai cliqué maintenant sur le bouton "message offrant la solution"
Rebonjour monsieur.
j'ai encore un problème, mon site ne marche pas actuellement , il est en maintenance ,après l'activation de mon SSl , c'est normale ou pas?
merci d'avance
Rebonjour monsieur.
j'ai encore un problème, le ssl de mon site ne marche pas actuellement ,après son activation.
merci d'avance
"Une fois le certificat généré, le protocole HTTPS est disponible sous
quelques heures, le temps de le déployer sur l’ensemble de l’infrastructure." :slight_smile:
j'ai effectué une réinitialisation de la zone DNS, le site ne marche pas actuellement pouvez-vous m'aider?
merci
Refait une réinitialisation de la zone DNS et choisi :
- Non, mais je veux réinitialiser ma zone DNS.
- Sélectionne Hébergement web (puis ton hébergement)
- Sélectionne Serveur Emails OVH (puis tes emails)
Valide, cela va remettre la configuration.
Le message de maintenance vient de la tâche travaux : http://travaux.ovh.net/?do=details&id=22214
merci
maintenant si je tape mon nom de domaine avec les www, une page de félicitation s'affiche,pourquoi?
ainsi que j'ai remarqué que mon site se charge lentement.
Tu peux supprimer les entrées suivantes dans ta zone DNS :
www TXT "3|welcome"
www TXT "l|ma"
rebonjour
je l'ai supprimé mais ça marche pas
merci d'avance
le design de mon domaine n'est pas bon si je tape mon site avec l'https ,pourquoi?
merci d'avance
Car tu dois modifier le nom de domaine et forcer le https de ton CMS depuis le back-office
Merci beaucoup
