Pour les besoins de projets, mon admin qui permet l'insertion des images et donc le lien pour l'affichage est sur un autre domaine, cela ne pourra être changé et sur le précédent projet, cela ne pose pas de PB SSL grâce au code inséré dans le .htaccess
Pourtant pour ce nouveau projet, avec le code identique, le SSL n'est pas valide au niveau du navigateur.
Du côté OVH, pour le domaine - en multi site (et les autres domaines) , tout est OK, activation, regénération sur le www. et sans.
Par contre pour kreadmr.cluster028.hosting.ovh.net, le SSL n'est pas activé, mais je ne peux le faire car il y a toujours un message d'erreur :
Une erreur est survenue lors de la modification du ou des domaines de votre hébergement mutualisé.
voici le htaccess pour le cross domaine et le SSL qui permet de gérer la problématique cross domaine et qui fonctionne sur l'autre projet :
Options +FollowSymlinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.)$ https://www.URL du domaine .fr/$1 [R,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.?)?/photos/([0-9]+?)/(.+) [NC]
RewriteRule (.*) photos/index.php?v=%2&t=%3 [L,QSA]
[details=Résumé]https://www.lescreateurslyonnais.fr[/details]
Voici le code erreur :
Le certificat est seulement valide pour les noms suivants : cluster028.hosting.ovh.net, www.cluster028.hosting.ovh.net
Code d’erreur : SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
Si vous avez des pistes, je suis preneuse ^^
merci pour la lecture
Bonjour, quel domaine ?
lescreateurslyonnaisXfr
Voici le multisite dans ton certificat:
Subject Alternative Name: DNS:kreadmin.fr, DNS:laboutiquelocale.fr, DNS:lescreateurslyonnais.fr, DNS:lyon.monmarchedenoellocal.fr, DNS:monmarchedenoel2020.com, DNS:monmarchedenoellocal.fr, DNS:www.kreadmin.fr, DNS:www.laboutiquelocale.fr, DNS:www.lescreateurslyonnais.fr, DNS:www.lyon.monmarchedenoellocal.fr, DNS:www.monmarchedenoel2020.com, DNS:www.monmarchedenoellocal.fr
Le site fonctionne en https,
alt="j'aide mon commerce local devient la boutique locale saint clément les places 69930 - boutique multi-vendeur locale"
Ok, il fallait donc simplement être patiente…
Merciii d'avoir regardé ![]()
