Mon installation :
if2 : Box 4G de Bouygues (dl: 40Mb/s Up: 20Mb/s)
if3 : Box ADSL Orange (dl: 6MPb/s Up:0.7 Mb/s)
Mon soucis :
Au bout d'une journée environ d'utilisation ou tout marche bien (l'agrégation des débits en Download et en Upload se fait nikel), je perds le débit de l'Upload de la Box 4G. Il ne me reste donc que le débit Upload de la Box Orange. Par contre, pas de problème sur les débits en Download.
Pour résoudre le problème, je reboot l'OTB et tout rentre dans l'ordre… pour environ une journée.
Je n'ai pas touché au différents paramètres que l'on trouve dans l'interface.
L'ordre d'installation des différentes Box a t'il une importance ?
Si quelqu’un a une idée…
Merci d'avance.
Idem pour moi
Même chose que toi
Box 4G Bouygues
BOX ADSL Orange
Lorsque je fais un test de débit http://proof.ovh.net/
La box 4G décroche en Upload sur l'interface OvertheBox (ca passe en rouge) et puis ça revient après
En download rien à signaler
J'ai mis le traffic control sur la ligne ADSL, rien sur la 4G (j ai essayé et je perds toujours l upload 4g)
On dirait que l'augmentation brusque du débit et du ping fait décrocher le multipath
Une piste à regarder…
Hello,
Je continue mes recherches…
Pour résoudre mon problème de perte du débit Upload de la Box 4G Bouygues, je peux aussi rebooter cette box, et le débit upload revient… pour quelques heures…
J'ai refait toute l'install de l'OTB depuis zéro, pour voir, mais le problème reste présent.
Bon, là je sèche mais je continue à chercher…
@ suivre !
Comment tu sais que tu perds le débit en Upload ?
Test sur un site de débit ou par rapport à l'interface de la box overthebox ça passe en rouge ?
Tu as essayé de changer le mtu à 1450 ? Mettre traffic control sur la ligne adsl?
Changer l'ordre metric inverser 1,2 ?
Bonjour Cyril,
Pour faire mon test de débit en Upload: J'ai un serveur de fichiers web qui est installé sur une de mes machines : je télécharge un gros fichier depuis un site distant (qui est 100% fibre).
L'interface de la Box ne passe pas en rouge. J'ai essayé de changer le MTU sans succès. En croisant l'ordre metric non plus.
J'ai vu sur ce forum que d'autres personnes ont le même problème que moi avec cette Box 4G de Bouygues… On va bien finir par trouver …
En tout cas, merci pour tes pistes …
Salut je viens de régler mon problème
Je perdais la connexion avec l'agrégation car je sollicitais trop la connexion 4G (débit download)
Le ping montait trop haut et lors des Ping de test de la OVH il enlevait la synchronisation
Tu peux essayer cette piste
On retrouve ces IP dans Network > Load Balancing > Configuration > Interfaces
changer le Ping count de 1 à 5, Interface down
de 3 à 10 et Interface up de 3 à 1 dans la logique d’avoir un maximum de test ping et un minimum de bon pour que la connexion soit déclarée active
Salut CyrilT1,
J'ai utiliser tes réglages et cela semble marcher !
En tout cas, merci.
Merci pour l'info… mais je dois pas être réveillé… J'ai aucun menu "Load Balancing"… une p'tite précision ?
Merci ![]()
Bonjour @LoicP5
Ce sujet n'est plus d'actualité(aout 2017), le système ayant été refondu entre-temps, l’accès à ce menu n'existe plus.
Pour éviter de saturer ta 4G je t'invite à mettre en place de la QOS.
N’hésite pas à m'envoyer ton device ID si tu veux que je vérifie ta configuration, où à ouvrir un nouveau sujet sur le forum, si tu constates un défaut d'agrégations de la 4G.
Bonne journée
Ah ok
Super merci ![]()
Voici mon ID : 8c276401-0004-4b77-9ef2-0a40157d604b
Effectivement depuis la mise à jour 0.6… ca n'existe pas
J'ai depuis des pertes de synchro de ma Box 4G, il faudrait limiter la bande passante pour régler le problème ?
Ci joint mon id
a008decc-23be-47b3-b384-21fc4d853e8d
Pas de news pour ce soucis ?
Non pas de news
Peut être avec une prochaine mise à jour ils vont remettre ?
Je suis avec l'offre OTB de départ, on m'a fait comprendre qu'avec cette offre je n'ai rien à attendre et qu'il faudrait que je passe à l'offre à 49.99€HT/mois + achat box… top…
Hello @LoicP5,
Tu peux garder ton service et ton matos, on continuera toujours de faire des mises à jour dessus !
Le menu load balancing ne reviendra pas dans les prochaines versions, il apporte plus de problèmes que de solutions.
On travaille sur l'amélioration de l'agrégation sur la 4G mais ça ne sera pas disponible tout de suite, en attendant je te conseille de jouer avec les valeurs de QoS sur l'interface 4G.
@gregdel Merci pour l'info j'ai eu un autre echo via le support
Donc le nouveau super boitier de compét OTB + ne m'apportera rien pour l'aggrégation 4g ?
Le nouveau boitier permet un chiffrement hardware 4x plus performant, ce qui permet de passer de ~100Mbit/s à ~400Mbit/s. Ce nouveau boitier et aussi plus simple à configurer et depuis peu est complètement plug&play pour la première installation.
Ton ancien service n'a pas de limitation de débit, ta seule limitation sera ton hardware. Il faut savoir que l'agrégation 4G est un peu plus demandeuse en ressources du fait de son instabilité, un moyen simple pour savoir si l'OTB est en difficulté est de regarder le "load", c'est dispo dans l'interface web ou en ssh via la commande `uptime`. Sur une OTBv1, un load supérieur à 1 montre que l'OTB est en difficulté, cette valeur passe à 4 sur une OTBv2.
Merci beaucoup pour les explications c'est plus clair !
Je vais surveiller la charge de l'OTB et aviser en fonction !
