Depuis plusieurs jours, j'essaye en vain d'installer directement PFSENSE sur un serveur ADVANCE-1. Mais celui ci plante à chaque fois après la sélection des disques pour l'installation (en mode mirror ou mode normal)
De ce que je comprend, c'est le soft raid intégré dans le serveur advance-1 qui n'est pas supporté par pfsense.
Existe-t-il un moyen de désactiver le soft raid , pour pouvoir le faire avec l'installation de PFSENSE ?
Le soft RAID est seulement logiciel donc géré par votre OS. Pouvez-vous me donner un moyen d'identifier votre serveur (adresse MAC, IP, ID…) ?
Avez-vous une vidéo ou une capture d'écran du problème ? C'est la même chose avec OPNsense ?
Tu veux installer directement l'iso de pfsense sur ton advance ?
Dans le modèle que tu souhaites mettre en place, ne serait-il pas intéressant de virtualiser ton pfsense via proxmox ou vmware.
Le firewall sera ton point d'entrée ou de sortie, donc pour éviter que celui-ci ne devienne un spof dans ton infrastructure, il est intéressant de pouvoir le déplacer facilement.
Comme ça tu évite le spof, tu peux facilement l'installer sans complication avec le raid soft ou hard, et si besoin l'augmentation des ressources pourra se faire simplement par le déplacement sur une machine plus puissante éventuellement.
Tu peux regarder aussi le projet dynfi qui fournit des services équivalent pour un fork francais de pfsense ![]()
Bon courage
Captainadmin
Sauf erreur de ma part c'est un forum de Opnsense.
