PHP: Comme se connecter à une base de données sur un autre hébergement OVH
Je suis sur un hébergement domain1.com à partir du quel je souhaite accéder à la base de données sur l'hébergement domain2.com
Si je lance un php de connexion sur domain2.com ( qui contient la BDD), j'accède bien à ma base de données.
Si je lance le même php à partir du domain1, j'ai le message :
> Erreur : SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
La question est de savoir si c'est possible.
Si oui, faut-il ajouter quelque part le nom du domain2 ou son adresse IP ? Par exemple sur le nom du serveur?
La syntaxe qui fonctionne sur l'hébergement où se trouve la BDD pour se connecter est très simple:
`$servername = 'xxxxx.mysql.db';
$username = 'yyyyyyy';
$password = 'zzzzzzz';
$dbname = 'aaaaaaaa';
try{
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
echo 'OK';
catch(PDOException $e){
echo "Erreur : " . $e->getMessage();
Merci!
Normalement, c'est une opération possible d'accéder à la base de données d'un autre site si les hébergements sont sur le même cluster.
Ils ne sont pas sur le même cluster :slight_smile:
L'un est sur le cluster021 et l'autre sur le cluster013 !
Je n'ai pas testé entre 2 clusters différents.
J'ai 2 hébergements sur le même cluster 010 et d'un hébergement, je consulte la base de l'autre.
Je n'ai pas testé l'autre sens.
dans les informations générale il faut que les 2 hébergement soir sur le même datacentre, si c'est pas le cas alors impossible.
