Pour le besoin d'un client, hébergé sur un serveur OVHCloud Pro, je souhaite récupérer le contenu d'une page HTML, en faisant un simple PHP CURL GET.
Mon programme fonctionne si j'essaye de récupérer n'importe quelle site internet, ou si j'essaye d'accéder à ce site bien précis, depuis mon poste de travail (donc depuis une adresse de particulier), mais bloque lorsque je lance le même programme depuis un serveur OVH.
Du coup, je me demande si cela proviendrait d'un réglage présent sur OVH ou qu'OVH soit blacklisté par ce site.
Le site posant problème depuis les serveurs OVH, n'a rien de particulier : www.annecy.fr
Voici le code PHP utilisé :
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, [
CURLOPT_URL => "https://www.annecy.fr/",
CURLOPT_HEADER => true,
CURLINFO_HEADER_OUT => true,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_TIMEOUT => 3,
$page = curl_exec($curl);
$info = curl_getinfo($curl);
var_dump($info);
echo substr($page, 0, 200) . "…" . strlen($page) . "\n";
Tests effectués depuis un OVHCloud Pro PHP 8.1 (et PHP 7.2) et depuis un PHP 8.2.9 depuis mon poste de travail.
J'ai essayé différent réglage côté CURL, mais rien ne fonctionne.
Je suis preneur pour toute idée ou tests.
En vous remerciant d'avance.
HS depuis le cluster021 avec un timeout, cela ressemble a un blocage.
Depuis un dédié (3 en faite) OVH -> OK
r021 avec un tim
Merci Janus57
j'ai essayé depuis cluster026, cluster027 et même sur un vieux cluster003 : toujours bloqué.
Si les dédiés sont ok, cela fait plus pensé à un problème de config, non ?
Je dirais plutôt que c'est la cible qui a bannie les IP des cluster OVH
2 possibilités :
1 - la cible à banni les mutu OVH (facile les IPs sont connus).
2 - OVH bloque les connexions.
Si c'est OVH qui bloque, j'aimerais bien savoir pourquoi juste ce serveur d'Annecy.
Si c'est une config des clusters, j'aimerais connaitre la particularité du site qui bloquerait un CURL.
Si c'est un bannissement des clusters OVH par ce site, c'est qu'ils sont complètement parano, va falloir que je passe par un proxy, mais c'est plutôt payant et pas sûr que mon client accepte.
Je vais poser la question à OVH.
Je reviens pour clôturer ce sujet avec ou sans réponse.
Vous savez si OVH propose une solution de proxy pour masquer ces IP ?
Bonsoir @LaurentC79
Faire un ticket Incident, puis :
Où sur Twitter **@ovh_support_fr**
faut demander à OVH
c'est pas une config qui empêche le CURL sinon rien ne fonctionnerais, c'est bien un filtrage en place quelque part.
ou qu'ils ont subit des abus venant des mutus OVH.
non
