Depuis plusieurs mois l'Audit Semrush tombe en erreur.
Il semble qu'il s'git d'un problème de connexion au serveur.
Auriez-vous une idée.
Merci pour votre aide.
Voici la Log
Requested URL: https://guideyourtrip.com/
Source IP: 85.208.98.225
Destination IP: 87.98.154.146
User agent: Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
HTTP code: 0
Resource access error: The network connection was lost.
HTTPS issues: No HSTS support
Crawling error: The network connection was lost.
Source IP: 85.208.98.198
User agent: Mozilla/5.0 (compatible; SiteAuditBot/0.97; +http://www.semrush.com/bot.html)
HTTP code: 0
Date: Fri, 12 Jul 2024 12:58:26 GMT
Requested URL: http://guideyourtrip.com/
Source IP: 85.208.98.227
HTTP code: 301
Content-type: text/html; charset=iso-8859-1
HTTP code: 0
Date: Fri, 12 Jul 2024 12:58:33 GMT
Source IP: 85.208.98.192
HTTP code: 301
HTTP code: 0
Subnet mask to whitelist: 85.208.98.128/25
là c'est un problème réseau entre semrush et OVH, ou alors une protection OVH qui bloque semrush.
Voyez dans votre panel si vous avez pas une option pour réduire ou étaler les requêtes dans le temps.
Semrush abuse clairement des ressources.
@GillesK,
Vous avez configuré Semrush pour qu'il se fasse passer pour le bot de Google -> direction ban
Vous avez configuré
Je n'ai rien changer à ma configuration prétendante.
Cela a fonctionné pendant des mois.
Pourriez-vous m'en dire plus sur
"configuré Semrush pour qu'il se fasse passer pour le bot de Google -> direction ban" ?
Vous voulez dire sur le Panel OVH ?
Où cela se paramétre ?
non côté Semrush
Côté OVH rien ne peut être paramétré.
Ah oK, alors là je ne sais pas où ce configure ce Panel sur Semrush
Désolé je pensais que tu l'avais fait.
Je dis ça par rapport à ton 1er message :
`User agent: Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)`
Semrush permet de modifier le user agent pour passer "sous les radars"
Cette pratique peut être considérée comme agressive / abusive (même si ça m’étonnerai qu'OVH se préoccupe de ce genre de chose).
Toujours est-il que tu ne peux pas appliquer directement leur derniers conseils :
Semrush pense que ces IPs sont bien bannies.
Tu peux toujours créer un ticket pour voir la réponse du support.
