J'ai acheté un nom de domaine pour un créer un nouveau site sur mon hébergement qui comptait déjà un site.
On me dit qu'il me faut une base de données supplémentaire.
J'ai essayé "module en 1 clic", mais on me dit que je n'ai pas de base de libre.
J'ai cherché dans la doc, mais je ne comprends pas (je suis pas vraiment pro).
En plus, j'ai voulu supprimer des anciens modules installer, et mon ancien site axec-----.com ne fonctionne plus…
Aïe aïe aïe ! Je suis perdu !
Merci à vous de votre retour.
super pour avoir une version ancienne, mal installée, et incomplète
donc tu as effacé les fichier?
tu as changé le mot de passe d'accès à la base:
corrige le wp-config.php
https://framagit.org/sdeb/web/-/wikis/wordPress_erreur_500#erreur-lors-de-la-connexion-%C3%A0-la-base-de-donn%C3%A9es
non, ça reviendrait hors de prix marché sur Ovh, avec des bases limitées
tu peux partager ta base en ayant des préfixes de tables différents
https://docs.ovh.com/fr/hosting/installer-manuellement-wordpress/
Bravo et merci ! Oui, j'avais changé le mdp que j'ai donc actualisé dans le fichier. J'ai un peu galéré, mais j'ai réussi. Un problème réglé ! Je me mets au suivant.
bonjour,
j'ai installé mon wordpress manuellement avec succès ! Merci !
Mon navigateur me dit que mon site n'est pas sécurisé. Comment le sécuriser ?
Ensuite, wordpress me dit "WordPress a détecté que votre site tourne sur une version non sécurisée de PHP."
Merci à) nouveau de votre retour.
Bonne journée
En fait, ça ne va plus du tout… j'ai perdu la possibilité d'accéder à mon tableau de bord. En fait, j'avais changé l'url dans réglage, suite à une erreur initiale de localisation de mes fichier wordpress. Mon adresse était monsite.fr/wordpress/page… depuis, c'est le m…
quel est ton site?
grave erreur
remets les url initiales https://framagit.org/sdeb/web/-/wikis/wordPress_erreur_500#les-r%C3%A9glages-url
il faut faire corriger ton Wopdpress
ou tout effacer pour réinstaller
remets les urls et après on verra
de plus tu n'as pas tenu compte des avertissements WP, tu es encore sur un php5.6 périmé
en Ftp, créer ou modifier le fichier `.ovhconfig`, AU-DESSUS du répertoire `www`:
```text
app.engine=php
app.engine.version=7.4
http.firewall=none
environment=production
container.image=stable64
Je ne peux pas car je n'ai plus accès à mon interface.
Le plus simple est de tout virer et de tout réinstaller proprement, non ?
si tu lisais le doc que je te t'ai donné..?
Si c'est celui là / https://framagit.org/sdeb/web/-/wikis/wordPress_erreur_500#les-r%C3%A9glages-url
Je n'y arrive pas. Je passe par https://net2ftp.cluster010.hosting.ovh.net/index.php
Mais je ne trouve pas le fichier *option ou WP option.
il existe forcément
et peut-être utiliser un vrai client ftp, fileZilla, pas un gadget
https://docs.ovh.com/fr/hosting/mutualise-guide-utilisation-filezilla/
et le visitlille ne fonctionne pas plus
je parle de `wp-config.php` (pas `.ovhconfig`)
tu devrais déléguer ce genre de tâche ou lire attentivement avant d'agir
jusque là, j'ai bien géré un autre site, mais là, j'ai merdé…
J'ai suivi le message 9 qui demandait d'agir dans ovhconfig
Refaire le site visitlille me sera très rapide.
Par contre, il faut que axeculture redémarre…
le problème à changé, tu as cassé les urls
donc je répète, lire le lien donné…
remettre le .ovhconfig initial, déjà indiqué dans ce sujet
J'avais mis un trop grand bazar… j'ai donc réinstallé wordpress correctement et recommencé toute la procédure selon vos recommandations.
Tout est nickel désormais.
Merci à vous car il faut de la patience pour conseiller en informatique.
Bonne journée
