Plusieurs versions php sur multisite mutualisé Pro ?
Bonjour.
En gros la question est dans le titre.
J'ai un hébergement mutualisé Pro sur lequel j'ai un très vieux Prestashop qui fonctionne encore (!) avec php 5.6.
Mais en multisite j'aimerai installé un WordPress sur un sous-domaine.
Est ce que je peux garder php 5.6 sur le site existant et avoir un php 8 sur la nouvelle installation WP ?
Sur le compte OVH on a une seule version de php que l'on peut modifier mais uniquement pour la totalité de l'hébergement.
D'avance merci pour toutes idées et conseils.
Bonjour @Pat
C'est tout à fait possible. Il vous faut pour cela utiliser les fichiers .ovhconfig à mettre dans le dossier d'installation de chaque site.
Voir dans mon guide le paragraphe : F2 – Modifier la version de PHP via le fichier .ovhconfig
Vieux Prestashop , fichier /www/.ovhconfig
http.firewall=none
container.image=stable
app.engine=php
environment=production
app.engine.version=5.6
Nouveau WordPress : fichier /wp/.ovhconfig
http.firewall=none
container.image=stable64
app.engine=php
app.engine.version=8.5
Puis faire une Installation complète et propre de votre Site en suivant strictement mon guide :
Lisez et contrôlez votre situation en suivant attentivement les paragraphes : A à J valables pour tous les CMS
Oublier la réponse précédente elle est fausse !
Oui vous pouvez avoir plusieurs versions de PHP, mais pas aussi éloigné, à partir du moment où vous basculer de stable à stable64 il n'est pas possible de faire cohabiter les versions.
Ah mince...
Actuellement le Prestashop est à la racine (www). J'ai déjà créé un sous-domaine sur lequel je veux installer WordPress en multisite.
Je crains qu'en installant WP avec le Module en 1 clic il n'y ait un forçage de la version php et du coup mon Prestashop ne fonctionnera plus...
Déjà, de manière générale, je ne conseille pas les installations en 1clic.
Ensuite, non, vous ne pourrez sans doute pas faire tourner les 2 sites en parallèle, surtout si on prend la documentation de Wordpress ou il faut au minimum PHP7.2 (Cf : https://make.wordpress.org/core/handbook/references/php-compatibility-and-wordpress-versions/).
Si votre prestashop est tellement vieux qu'il ne supporte pas des versions supérieures à 5.6, cela va être compliqué...
merci pour les infos.
Si je mets un .ovhconfig dans www où est Prestashop et un autre dans www/wordpress, et ensuite que j'installe WP "à la main", il y a un risque que ça casse le Prestashop, en forçant automatiquement le php ?
Comme dit plus haut si vous mélanger les version de PHP non compatible entre eux, le système OVH va choisir la version de PHP au hasard, donc vous avez 50% de chance de casser le prestashop et 50% de chance de ne pas pouvoir installer wordpress et 100% de chance d'avoir des problèmes.
Merci pour la réponse.
En gros ça veut dire que l'hébergement Pro auquel j'ai souscrit, sur le conseil d'OVH, pour avoir mes deux sites sur le même serveur, ne me sert à rien dans ce cas précis...
En effet, c'est dommage pour vous, mais PHP 5.6 est end-of-life depuis 7 ans.
Je crois que vous ne trouverez pas d'autre fournisseur web+php qui vous offira du 5.6 et du 8.x dans le même abonnement.
non, mais c'est conseil de OVH vous a été donné après leur avoir demander si c'était possible de faire un mix php 5.6/7.2+ ?
Ah oui.
En tout cas je pensais avoir suffisamment clairement expliqué le fait qu'il y a un très vieux Prestashop php 5 et un nouveau WordPress à venir.
Justement tout le problème était bien là.
désolé vous êtes sans doute tomber sur un commercial qui voulais vendre…
De toute façon, faire tourner un vieux produit plus mis à jour depuis des lustres sur un hébergement multisite qui partage les même workers PHP avec les mêmes autorisations que d'autre projets (sensible ?) est une très mauvaise idée. Surtout dans le cadre d'un ecommerce avec des données sensibles dedans.
Tu devrais le mettre dans un hébergement à part.
Bon pour confirmer, j'ai fait quelques tests avec des .ovhconfig sur les différents répertoires attibués en multisite.
En effet sir je mets un .ovhconfig avec app.engine.version=7.4 alors que le php de la totalité de l'hébergement est sur 5.6, et bien ça plante.
Not Implemented GET not supported for current URL.
Additionally, a 501 Not Implemented error was encountered while trying to use an Error
Document to handle the request.
Pour info, ce n’est pas de la théorie ce que j’avance sur le fait que cela n'allez pas fonctionner, c'est 8ans de tests/pratiques sur les hébergements mutu de OVH que je mets en avant.
oula pas de soucis, je ne mets absolument pas en doute vos compétences, c'est juste que je voulais voir ce qui se passait !
Je ne m'attendais pas à ce genre d'erreur d'ailleurs.
Merci à tous.
