J'ai un serveur VPS chez OVH avec un domaine pointant vers ce dernier.
J'ai acheté un autre domaine, j'aimerai le faire pointer également vers cet hébergement, j'ai bien suivi un tuto de création vhost en ligne de commande d'un fichier dans etc/apache2/sites-available de mon site www.monsite.com.conf.
Ok, j'ai redémarré le serveur apache2
J'ai créer un dossier dans home/www/www.monsite.com/
Mais hélas, quand je tape mon nouveau domaine dans un navigateur, il redirige vers l'ancien …
Merci de votre aide
un souci vhost? tu postes dans la mauvaise catégories, des interlocuteurs plus qualifiés te répondront dans cloud/VPS …
si tu donnes un minimum de renseignements
domaine, cms, etc
Ok merci, je repost là bas ![]()
je préfère te répondre ici, le temps que tu analyse la situation<br /><br />hormis des certificats manquants et des redirection à revoir, je ne vois pas le:<br />> il redirige vers l'ancien ... <br /><br />le nouveau j'imagine:<br />```text<br />curl --head -XGET http://lacedegraphe.com/<br /> HTTP/1.1 301 Moved Permanently<br /> Location: https://lacedegraphe.com/<br /><br />curl --head -XGET http://www.lacedegraphe.com/<br /> HTTP/1.1 301 Moved Permanently<br /> Location: https://www.lacedegraphe.com/<br /><br />curl --head -XGET https://lacedegraphe.com/<br /> curl: (60) SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'lacedegraphe.com'<br /><br /><br />curl --head -XGET https://www.lacedegraphe.com/<br /> curl: (60) SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'www.lacedegraphe.com'<br /><br /><br />locations utilisées:<br /> https://lacedegraphe.com/<br /> https://www.lacedegraphe.com/<br />```<br />si Wordpress, je te conseille de démarrer DE SUITE en Ssl<br /><br /><br />```text<br />curl --head -XGET http://papiermerveille.com/<br /> HTTP/1.1 301 Moved Permanently<br /> Location: https://papiermerveille.com/<br /><br />curl --head -XGET http://www.papiermerveille.com/<br /> HTTP/1.1 301 Moved Permanently<br /> Location: https://www.papiermerveille.com/<br /><br />curl --head -XGET https://papiermerveille.com/<br /> curl: (60) SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'papiermerveille.com'<br /><br /><br />curl --head -XGET https://www.papiermerveille.com/<br /> HTTP/1.0 302 Moved<br /> Location: https://www.papiermerveille.com/fr/<br /><br />locations utilisées:<br /> https://papiermerveille.com/<br /> https://www.papiermerveille.com/<br /> https://www.papiermerveille.com/fr/<br />```<br /><br />tes domaines pointent bien sur un VPS
Merci de ta réponse,
Que dois-je faire avec ce que tu m'envoie stp ?
Oui, le domaine que je souhaite attaché à l'hébergement est bien lacedegraphe.
domaine est ok
pas de redirection
il manque les certificats SSL
mais je ne sais quoi te dire, je ne constate pas ce que TU reproches
et bien quand je vais sur www.lacedegraphe.com, je suis redirigé vers https://www.papiermerveille.com/fr/ … (dans mon navigateur bien sûr). Je comprend pas là …
vide le cache de ton navigateur, ou essaye avec un autre
si tu avais une redirection avant le 2205, ça peut s'expliquer
Ok, quand j'essaie sur Safari, j'ai bien ça
Si je clique sur "visiter ce site web" je tombe sur papiermerveille.
Donc c'est pcq le certificat ssl n'est pas installé sur lacedegraphe.com, pour toi ?
Merci de tes retours en tout cas
donc y'a un mélange dans les vhost<br />mais là je passe la main et ce n'est pas forcément la bonne catégorie surveillée par ceux qui pourraient t'aider<br /><br /><br />```text<br /> nmap -p 443 --script ssl-cert papiermerveille.com<br />Subject: www.papiermerveille.com<br />Subject Alternative Name:<br /> www.papiermerveille.com<br />```<br />peut-être tu pourrais ajouter le domaine root?
en réalité le vhost de lacedegraphe est exactement le même que papiermerveille, et ça fonctionne.
à une chose prêt, le nom de domaine change évidemment.
vhost
Tu as bien mis toutes ces directives ?
{VirtualHost server1.example.com:port}
ServerAdmin user@domain
ServerName server1.example.com
DocumentRoot /var/www/site1
J'ai dû tricher: les {} remplacent des caractères que le forum interdit ou convertit en balises html.
Bonsoir,
Du coup j'ai :
ServerName www.lacedegraphe.com
ServerAlias www.lacedegraphe.com
DocumentRoot /home/www/www.lacedegraphe.com/htdocs/
Toujours la même chose
```text<br /> nmap -p 443 --script ssl-cert www.lacedegraphe.com<br />Subject: www.papiermerveille.com<br />Issuer: Let's Encrypt Authority X3<br />start: 2019-05-17T09:35:59<br />end: 2019-08-15T09:35:59<br />Subject Alternative Name:<br /> www.papiermerveille.com<br />```<br />comme déjà dit, ajoute papiermerveille.com<br /><br />et si tu partages le certificat, ajoute www.lacedegraphe.com<br /><br />``<br />tu ne scindes pas les sites, il faut aussi configurer:<br />``
Ajouter papiermerveille.com ou ?
Justement, j'ai posé la question, comment partager un certificat let's encrypt sur un vps ..
Que faut-il mettre dans le virtualhost 443 ?
Merci kyodev pour tes liens.
Dans le virtualhost de lacedegraphe, j'ai rajouté en dessous, celui de papiermerveille
alors maintenant, quand je vais sur lacedegraphe.com .. effectivement je suis redirigé vers la config wordpress, mais sur papiermerveille aussi ..
J'ai fait comme ça :
# Apache doit écouter sur le port 80
Listen 80
< VirtualHost *:80 >
DocumentRoot "/www/example1"
ServerName www.example.com
# Autres directives ici
< /VirtualHost >
DocumentRoot "/www/example2"
ServerName www.example.org
< /VirtualHost >
ce n'est pas le bon endroit pour parler de vhost, pour la n ième fois et je ne suis pas compétent
si tu veux poster dans ce forum, utilise le balisage [code] pour ce genre de configuration, là c'est illisible
pourquoi t'embêter à planquer tes domaines avec example?
comment savoir ce que tu as réellement mis?
Pardon, c'était pour dire que j'avais suivi l'exemple du lien que tu as transmis ;).
Je vais reposter dans vps/cloud .
