Le port UDP 5060 (SIP) semble publiquement accessible depuis internet sur nos modems TG784n (voir par exemple sur https://www.shodan.io).
Serait-il possible d'obtenir une liste des adresses IP des serveurs OVH qui utilisent ce port afin d'en restreindre l'accès depuis l'extérieur?
Cordialement,
Benoît.
Je me demande si il ne s'agit pas d'un cas général à tous les modems/routeurs, box car le port 5060 est couramment utilisé pour la VoIP.
C'est d'ailleurs ce qui me permet d'utiliser la VoIP de OVH un peu partout. ![]()
J'imaginais que dans le cadre des offres noTV! seuls les serveurs d'OVH utilisaient ce port pour la téléphonie sur nos modems, mais je me trompe peut-être ![]()
Du coup je vais essayer de voir si on peut « dumper » le trafic depuis le modem en CLI.
Bonsoir,
Bon, il ne semble pas exister de commande de « dump » des paquets réseaux IP depuis le modem TG784n (genre tcpdump).
Du coup il ne me restait que la solution d'ajouter l'option L (Log) aux règles de traitement SIP, mais ça ne prend pas:
{benoit}[firewall rule]=>list format=cli
:firewall rule add chain=sink_system_service index=15 clink=VOIP_SIP_RTP_sv_0 srcintf=VOIP_SIP_RTP_if_0 log=disabled state=enabled action=link
:firewall rule add chain=sink_system_service index=16 srcintf=VOIP_SIP_UDP_if_0 serv=VOIP_SIP_UDP_sv_0 log=disabled state=enabled action=accept
En ajoutant la même règle (n°16), mais avec l'option log= enabled, le modem me jette:
_ {benoit}[firewall rule]=>add chain=sink_system_service index=16 srcintf=VOIP_SIP_UDP_if_0 serv=VOIP_SIP_UDP_sv_0 log=enabled state=enabled action=accept
Error: !x▒ is a dynamic expression and cannot be used by this command
Bad value for parameter 'srcintf VOIP_SIP_UDP_if_0'
Unknown command.
{benoit}[firewall rule]=>_
Je laisse tomber (pour le moment) en espérant que le TG784n ne comporte pas de faille dans son implémentation SIP ![]()
thanks
fevt.net
