Ports bloqués par OVH sur serveurs dedies?
je viens de perdre pas mal de temps a comprendre pourquoi je n'arrivais pas a communiquer avec mon serveur. Mais il semblerait que certains ports sont bloqués par OVH(?)
J'ai retrouvé un vieux message d'Octave(!) en 2008 disant qu'OVH filtrait les ports suivants:
- l'internet vers ovh le port 135
- l'internet vers ovh le port 139
- l'internet vers ovh le port 445
Source: https://forum.ovh.de/showthread.php/5438-Le-scan-port-135-139-445
Il y a-t-il d'autres ports bloques par OVH? Sont-ils documentés quelques part?
Pour info, pour verifier si un port etait bloqué:
1. Demarrer le serveur en rescue mode pour confirmer que la limitation ne vient pas du serveur
2. Installer netcat: `sudo apt install netcat-openbsd`
3. Ouvrir un port (exemple le port 135) avec la commande: `sudo nc -l 135 -v`
4. Essayer de vous connecter avec votre ordinateur vers l'adresse IP de votre serveur (exemple: 1.2.3.4) sur ce meme port: `telnet 1.2.3.4 135`
5. Si vous ne voyez pas un message similaire a `Connection from 82.207.123.12 14273 received!` c'est que le port est bloqué soit par votre operateur, soit par OVH.
J'avais recemment un serveur VPS chez OVH, et je suis pratiquement sur que le port 135 etait ouvert. Donc a priori, ca ne vient pas de mon opérateur Internet.
Je n'utilise pas le firewall OVH pour mon serveur dedié.
oui, OVH bloque certains ports pour raison de sécurité.
Le 25 en cas de détection de SPAM sortant.
Le reste n'est plus d'actualité normalement (en tout cas je viens de tester, chez moi ce n’est pas bloqué), sauf si la mitigation est activée, là c'est plus compliqué.
vous n'avez pas activé la mitigation forcée ?
Blocage chez vous (BOX/PC/Autre) ?
En effet, certains opérateurs bloquent également des ports en sortie.
En tt cas je viens de tester, les ports sont bien ouvert pour moi.
Attention la commande est nc -l -p 135 -v
