[postgresql] Problème lors d'un pg_dump | pg_restore
J'essaye de migrer un base de donnée postgresql vers clouddb postgresql 12, elle échoue sur
pg_dump --format=c --schema public --host localhost --port 5436 --user admin dbname | pg_restore --host xxxx-001.dbaas.ovh.net --schema public --port xxxx --user admin -d dbname --clean
[snip]
pg_restore: [archiver (db)] error returned by PQputCopyData: server closed the connection unexpectedly
This probably means the server terminated abnormally
before or while processing the request.
Arthur Lutz (Logilab)
Hi again :wink:
Pour effectuer les pg_restore, je t'invite à utiliser https://api.ovh.com/ l'API ou le https://www.ovh.com/manager/ Control Panel. Techniquement, on ne fait rien de plus que ce que tu fais, sauf qu'un restore ayant généralement besoin de RAM, on boost temporairement l'instance en RAM avant de faire le restore (on ajoute 8 Go de RAM). La RAM supplémentaire est enlevée à la fin du restore.
À noter qu'il en est de même pour les dumps.
Mikaël
