J'ai acheté deux noms de domaines en .fr et .org, mon but étant de redirigé le .fr vers le .org.
1/ dans la configuration de base DNS et redirection de mon domaine, j'ai des entrées de type CNAME et SRV en "autoconfig", "autodiscover", "imap", etc: à quoi cela sert il? Puis je les supprimer?
2/ j'ai bien fait la redirection dans l'onglet éponyme de xxx.fr vers https://xxx.org. Cela fonctionne mais uniquement si je mets dans l'adresse http. Si je mets https cela ne fonctionne pas: pourquoi?
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Rmanal
c’est la configuration de base si vous avez également les mails chez OVH
car OVH n'a pas prévu ce cas donc il faut surtout pas utiliser ce système de redirections mais gérer les redirections directement au niveau du site.
2/ j'ai bien fait la redirection dans l'onglet éponyme de xxx.fr Cela fonctionne mais uniquement si je mets dans l'adresse http. Si je mets https cela ne fonctionne pas: pourquoi?
Bonjour @RobinM7
Normal, le HTTPS ne fonctionne pas avec les redirections faites via le manager OVH.
Supprimer cette redirection, puis faire la redirection dans le fichier **.htaccess**
**M4 - Redirection systématique vers un autre domaine**
https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#_M4_-_Redirection
1/ ok mais à quoi cela sert il? Je souhaite savoir les impacts si je les supprime? Je ne trouve rien dans le documentation OVH
comme dit, cela sert pour les mails, aucune conséquence si vous n'avez pas vos mails chez OVH.
2/ Je n'ai pas compris la réponse, désolé: qu'est ce que n'a pas prévu OVH?
https dans le système de redirection.
Votre site est hébergé où ?
C'est un CMS ?
Une idée pour le point 3?
Je n'ai pas compris.
Quel domaine ?
Quel CMS ?
Vu que c'est un wordpress c'est simple simple, vous rediriger les deux domaine sur le même site et vous configurer le bon domaine dans wordpress.
Cela a créé une entrée DNS de type A qui pointe vers une IP qui n'est pas celle de mon site .org: du coup je me demandais comment cela fonctionnait, par curiosité
ovh intercepte sur son serveur pour rediriger voilà pourquoi l'ip a changé
