Je suis novice mais je ne lâche pas.
J'ai des soucis pour installer le module en un clic de prestashop.
J'ai cette erreur:
Une erreur s'est produite lors du chargement des informations. (Either no configuration (ovhConfig), or the current configuration is not valid (please, double check the module's requirement) (as a reminder, the global configuration is used for module). (configuration found: php 5.4))
si qqn peut m'aider
merci
Bonjour @FaustineG2
La première partie est commune à tous les sites.
C'est effectivement toujours un peu difficile de trouver les informations sur la version de Prestashop installée par le module en 1 clic. Aujourd'hui j'ai eu le même problème avec un php 8.2 dans la config par défaut sur un multisite performance. Après plusieurs essais de changement de la version de php, j'ai finalement réussi avec un retour en arrière jusqu'à php 7.4 et ceci installe Prestashop 1.7.8.7.
Toujours difficile en effet. J'ai eu le même problème et l'ai résolu en changeant la version de php à 7.4 dans l'onglet informations générales, section configuration du manager ovhcloud. Ensuite l'installation de Prestashop se passe sans difficulté, et c'est une version 1.7.8.7 qui est installée.
C'est un mauvais service rendu par OVH d'installer une version gravement obsolète (juillet 2022 selon https://prestashop.com/versions/ )
Les upgrades majeurs (par exemple 1.7 vers 8.x) chez Prestashop ne sont pas connus pour être faciles et faits en un clic.
Bonjours,
La branche 1.7 de Prestashop à comment dire... Une très très mauvaise réputation.
Rendez-vous service et installer une 8.2 qui fonctionne bien mieux.
