Probleme a l'activation SSL
bonjour tout le monde
j'ai un message d'erreur sur ovh manager quand je veux activée le SSL
Une erreur est survenue lors de la commande d'un certificat SSL. (No attached domain with ssl enabled or no attached domain that redirects on hosting IPs, please use hosting IPs in your domain zone.)
Il y a t-il une manipulation dans la zone DNS a faire ?
Oui si faut que les domaines pointent vers les ip du cluster ovh
sa point bien, j'ai arriver a l'activer en passant par ftp puis j'ai cocher SSL et sa c'est générer
J'ai le même problème mais ne comprends pas votre réponse. Qu'est-ce que l'IP du cluster ? Où peut-on le trouver ?
@ElodieG bonjour
tous les IP des clusters sont ici
https://docs.ovh.com/fr/hosting/liste-des-adresses-ip-des-clusters-et-hebergements-web/ https://docs.ovh.com/fr/hosting/liste-des-adresses-ip-des-clusters-et-hebergements-web/
Quel est ton SSL ? Le comodo EV ou comodo DV ?
PS Par défaut ça prend le SSL le plus vieux, ce qui est logique
