Impossible d'envoyer un email à partir de Courrier
Quand j'essaye d'envoyer un email à partir de mon ordi avec Courrier, je recoit ce message d'erreur :
This is the mail system at host mo544.mail-out.ovh.net.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The mail system
: host gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.76.26]
said: 550-5.7.1 [188.165.47.147] Messages missing a valid messageId header
are not 550 5.7.1 accepted.
u1-20020a056000038100b00254b0505e22si860724wrf.899 - gsmtp (in reply to end
of DATA command)
Que faire ?
- Nom de domaine : iceem.tn
- Mon hébergement/serveur est-il chez OVHcloud? oui, offre PERSO 2014
Merci d'avance,
KD
Bonjour @KhalilD1
Regarder sur le MANAGER OVH si vous avez la gestion de vos MAILS.
https://www.ovh.com/manager/#/web/email_domain
Si OUI, lire : https://docs.ovh.com/fr/emails/configuration-email-configuration-pour-thunderbird/
votre OS et logiciel est à jour ?
De plus vous n'avez pas de SPF, donc il faudra mettre en place un SPF dans votre zone DNS qui se trouve chez WIX.
Bonjour @Gaston_Phone,
Il se peut que je n'ai pas bien compris votre aide, mais je recherche une solution pour Courrier et non thunderbird meme si je suppose que la meme methode s applique.
Si c'est le cas je suis bien en SMTP port entrant 993 et sortant 465.
Donc malhereusement ca ne règle pas mon problème…
KD
Bonjour @KhalilD1
Quelle adresse SMTP et POP 3 utilisez-vous pour votre messagerie ?
@Gaston_Phone
les memes que mentionnees dans l article que vous m avez transmis pour thunderbird i.e. ssl0.ovh.net
Bonjour @KhalilD1,
La partie SPF est obligatoire car il y a +90% de chance que ce soit la cause de votre problème.
Bonjour @janus57,
Merci egalement de votre aide.
normalement ils le sont. Comment mettre un spf dans ma zone dns chez wix?
KD
il faut voir la doc de Wix pour savoir comment créer une entrée dans la zone DNS (je connait pas leur panel).
Puis faut mettre un TXT qui contient "**v=spf1 include:mx.ovh.com ~all**" (si vos mail sortant uniquement de chez OVH)
Source : https://docs.ovh.com/fr/domains/le-champ-spf/
merci @janus57,
Je l'ai fait mais pour le moment ca ne marche toujours pas.
@janus57 ,
Oui en effet. J'ai rectifié… en espérant que ca le fasse cette fois ci.
Merci encore pour votre aide
Cdlmt,
KD
Rien à voir
Messages missing a valid messageId header are not 550 5.7.1 accepted.
Un logiciel qui émet des e-mails doit inclure une donnée technique qui s'appelle "Message-ID".
1) Si vous utilisez Courrier de Windows 10 ou Windows 11 et que ce logiciel de m* est incapable de respecter les standards, car il n'inclut pas de Message-ID,
2) et que OVH qui voit passer le mail entre votre PC et Gmail, n'ajoute pas de Message-ID lorsqu'il est manquant, alors que cette pratique est recommandée (mais non obligatoire)
3) et que Gmail qui ne rouspétait pas là-dessus dans le passé est devenu de + en + ch!ant et les rejette maintenant
Vous n'avez pas d'autre solution que mettre Windows Mail à la poubelle et utiliser un vrai logiciel comme Thunderbird , ou bien passer par le webmail OVH.
A mon avis SPF n'a rien à voir non plus avec votre souci.
alors je dirais pas ça car à priori sur les forum de google cette erreur semble aussi apparaitre en cas d'absence de SPF (il était totalement absent au début du poste).
Source forum google : https://support.google.com/mail/thread/173900861?hl=en&msgid=185834294
Et oui c'est un message d'erreur de merde si il manque le SPF.
EDIT :
Au passage voici un outils pour analyser ces mails en fonction de son domaine.
https://postmaster.google.com/managedomains?pli=1
Courrier
Quel est exactement ce logiciel "Courrier" ? (éditeur, version)
Voyez cette discussion: https://stackoverflow.com/questions/6874964/why-emails-sent-by-net-smtpclient-are-missing-message-id
Il me semble que c'est Microsoft dans le cas d'un PC Windows :
--> https://support.microsoft.com/fr-fr/office/configurer-l-e-mail-dans-l-application-courrier-7ff79e8b-439b-4b47-8ff9-3f9a33166c60
@Gaston_Phone @Fritz2cat : oui c est bien ca , microsoft
Merci aux 2 pour vos commentaires et votre aide.
J'ai aussi contacté le service client de OVH. Je posterai la solution qu'ils me donneront.
Bonsoir @Fritz2cat et @janus57
C est bom ca a marché et c est bien la solution de @janus57 qui a fonctionné. c etait bien un soucis au niveau du SPF.
Merci encore a vous pour votre precieuse aide qui m a permis de resoudre mon probleme dans les plus bref delais. ![]()
