Bonjour, depuis quelques jours je n'arrive pas à accéder à ma page admin. J'ai comme résultat :
Cette page ne fonctionne passtudiopauletvirginie.com vous a redirigé à de trop nombreuses reprises.
Essayez de supprimer les cookies..
ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
Aussi sur certaines pages de mon site, je n'ai que du html.
J'ai fait des mises à jour et voulu installé le https… le problème vient peut-être de là, mais impossible de modifier quoi que ce soit sans accès au backoffice.
Ca fait 1h que j'essaye de joindre le service technique mais sans succès.
Merci d'avance pour votre aide
domaine libre
whois passtudiopauletvirginie.com
No match for domain "PASSTUDIOPAULETVIRGINIE.COM".
je n'ai pas compris
je n'ai pas compris
ce domaine n'existe pas.
c'est studiopauletvirginie.com
Bonjour @MurielB10
Peux-tu nous mettre ici une copie du fichier /www/.htaccess ?
1) dans la page https, il y a des appels à des objets en http (non sécurisé). Ca s'appelle du mixed-content et c'est mal.
Exemple: http://studiopauletvirginie.com/wp-content/uploads/2020/12/fearlesswhite-300x300.jpg
http://studiopauletvirginie.com/wp-content/uploads/2020/12/vertical-black-4-245x300.png
http://studiopauletvirginie.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.6
(etc)
C'est certainement parce que la page principale de votre admin Wordpress renseigne http (à 2 endroits)
Ensuite vote adresse de site www n'est pas déclarée sur le ssl gateway.
Enfin si votre site est sur le mutualisé OVH (et non sur un serveur dédié sur lequel vous ne pouvez pas installer de certificats), l'utilisateion de SSL Gateway n'était vraiment pas nécessaire.
merci beaucoup, mais comment modifier cela sans acces au backoffice
Comment avez-vous fait pour tout casser ? Installation d'un plugin "de sécurité" ?
Je suis surpris que https: / / studiopauletvirginie .com/wp-login.php parte aussi en boucle.
j'ai fais des mises à jours des pluggin et activé ssl gateway. Du coup ca bloque tout.
# BEGIN WordPress
# Les directives (lignes) entre « BEGIN WordPress » et « END WordPress » sont générées
# dynamiquement, et doivent être modifiées uniquement via les filtres WordPress.
# Toute modification des directives situées entre ces marqueurs sera surchargée.
RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule . /index.php [L]
# END WordPress
J'ai cela :
RewriteEngine On
## http -> https
RewriteCond %{HTTPS} off
# BEGIN WordPress
# The directives (lines) between "BEGIN WordPress" and "END WordPress" are
# dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters.
# Any changes to the directives between these markers will be overwritten.
RewriteEngine On
RewriteBase /
# END WordPress
oui c'est ça
Vous pouvez aller via PhpMyadmin dans votre base de donnés
-> Table: wp_options
et mettre l'adresse complet de votre site à 2 endroits
"home" et "site url"
PhpMyadmin
je viens de le faire et ça bug encore plus. Quand je vais sur mon site maintenant ça met:
Erreur lors de la connexion à la base de données
Cela signifie soit que l’identifiant ou le mot de passe dans votre fichier wp-config.php n’est pas correct, soit que nous ne pouvons pas contacter le serveur de base de données à l’adresse studiopawu384.mysql.db:3306. Cela peut signifier que votre serveur de base de données est tombé.
Confirmez-vous utiliser le bon identifiant et le bon mot de passe ?
Confirmez-vous avoir saisi le bon nom d’hôte (hostname) ?
Confirmez-vous que le serveur de la base de données fonctionne ?
Si vous n’êtes pas sûr de connaître ces termes, vous devriez probablement contacter votre hébergeur. Si vous avez toujours besoin d’aide, vous pouvez toujours vous rendre sur les forums d’entraide de WordPress.
C'est hallucinant !
Il y'avait quoi dans "home" et "site url" avant que tu les a changés ?
https://studiopauletvirginie.com ou complètement autre chose ?
En tout cas ces changements dans la base de donnés ne peuvent en aucun cas modifier ce qui est renseigné dans wp-config.php !!! Absolument impossible.
Tu peux regarder dans le fichier wp-config.php via filezilla si
define( 'DB_NAME', 'XXX' );
define( 'DB_USER', 'XXX' );
define( 'DB_HOST', 'XXX' );
correspondent bien à ce qui est marqué dans le manager.
`define( 'DB_PASSWORD', 'XXX' );`
est bien le même que tu as utilisé pour te connecter a PhpMyadmin
il y avait https://studiopauletvirginie.com pour les deux
il y avait deux questions:
la colonne "home"
la colonne "site URL"
pour home et site URL c'était la même adresse https d'indiquée
