Problème accès au site erreur :The requested URL was not found on this server suite pas
Bonjour à tous. Suite au passage du site bouglon.fr en https j'ai un erreur :The requested URL was not found on this server. Il me semble avoir suivi la procédure indiqué pat la doc OVH et qui a fonctionner pour d'autres sites. le fichier .htaccess a été uploadé dans le dossier www avec le contenu suivant :
RewriteEngine On
## http -> https
RewriteCond %{HTTPS} off
le site est construit avec des fichiers en html css classiques avaec un fichier index.html qui pointe vers un dossier ou est hebergé un wordpress. Le support OVH m'a envoyé cette réponse suite à un ticket récent :
Cela est dû à un conflit d'urls sur votre Wordpress.
Vous avez deux solutions pour régler cela.
La première consiste à dupliquer votre site dans un sous-dossier www puis à changer les url's via les réglages généraux de Wordpress afin de retirer le www.
La seconde consiste à directement modifier les urls dans votre base de données.
Vous pouvez également changer votre dossier racine en faveur de . dans le multisite, changer les url's et redéclarer www par la suite.
J'ai appliqué la première méthode sans succès. je ne voie pas ou aller chercher dans la base de donnée de wordpress pour la deuxième méthode. Pouvez-vous m'aider ?
Bonjour @JoseB10
Chez moi : https://bouglon.fr -->
Videz le cache de votre navigateur. Testez avec un autre navigateur.
Super. C'est ce que j'ai fait sur plusieurs terminaux et jusqu'à hier au soir, ça ne fonctionnait pas. Encore merci. Du coup, comme j'ai fait plusieurs manip, je ne sais pas vraiment laquelle a fonctionné
