Probléme accès base de donnée pour wordpress
Suite du sujet Erreur lors de la connexion à la base de donnees :
Bonsoir,
Je suis novice dans le domaine, j'ai besoin d'aide s'il vous plait. J'essaie d'installer manuellement wordpress. J'ai un nom de domaine chez hebergeur ovh version pro 2014, version php 7.2. Base de données mysql créée, Téléchargement de wordpress fichier décompréssé, installation de file zilla + transfert fichier wordpress via hote = ssh.cluster…hosting.ovh.net vers serveur car avec cluster ftp = ne fonctionne pas message qui dit : mes mots de passe ne sont pas cachés. Lorsque je tape le nom de domaine dans navigateur = index/of puis "Erreur lors de la connexion à la base de données".
Au secours!
merci d'avance pour votre aide.
> Suite du sujet
pourquoi ne pas poursuivre?
> ssh.cluster…hosting.ovh.net vers serveur car avec cluster ftp…
aucune différence, mais comme tu ne donnes pas d'infos, pas de détail possible
à priori mal installé et/ou dossier racine en erreur
wp-config.php à corriger
> votre aide
tant que tu persisteras à cacher les infos techniques, tu devras te débrouiller par toi-même
Bonsoir Kyodev,
Je ne cache absolument aucunes infos techniques, désolé mais comme je l'ai mentionné je suis vraiment novice en la matiére. Je vais essayer d'être le plus clair possible, j'ai transféré wordpress via filezilla vers hôte : ssh.cluster028.hosting.ovh.net , identifiant = "ellyoumcpj" + mot de passe. Le transfére semble être effectué avec succès aucuns transfère échoués. Quand j'entre mon nom de domaine il se passe ceci (voir image)
+erreur lors de la connexion à la base de données. Quand tu dis à priori mal installé tu parles bien de la base de donnée? Comment corriger wp-config.php à corriger? encore une fois merci pour ton aide.
Je vais corriger tout ça, merci beaucoup Kyodev pour ton soutien et ta réactivité.
Bonjour Kyodev,
J'y suis presque pour l'installation de mon site wordpress, j'ai configuré le fichier wp-config.php ainsi que le fichier wp-config-sample.php en y entrant les coordonnées base de donnée mysql Mais en entrant mon nom de domaine = toujours passer par index/of pour accéder à wp, Dois-je apporter des modifications dans le fichier .htaccess? Si oui, lesquelles? Dois-je saisir des modifications sur phpmyadmin?
Ci-dessous, images infos générales + état multisite :
Encore désolé si je fais répéter les choses, j'ai beaucoup appris en essayant l'installation manuelle de wordpress mais reste encore très novice dans ce domaine.
D'avance merci pour ton aide.
> wp-config-sample.ph
tu n'as pas besoin de ça, c'est un fichier d'exemple
le .htaccess ne doit pas influer
il me semble que c'est ok:
au besoin, vide le cache de ton navigateur?
Merci pour ton retour mais lorsque je rentre mon nom de domaine "ellyoum" dans le navigateur = page index/of et en tout petit "www.ellyoum.com" même en ayant vidé le cache (voir image)
google n&#39;est pas une étape pour accéder à un site<br />utilise dircetement: http://ellyoum.com/ <br />ce que tu vois est le cache de google au 13/12, développe ton site, goole repassera<br /><br />accessoirement ton site n&#39;est pas installé en https, en tête du .htaccess, ajoute :<br />&#96;&#96;&#96;text<br />RewriteEngine On<br /><br />  ## www -&gt; no-www<br />RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.&#43;)$ <br />RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [R&#61;301,L,NE,QSA]<br /><br />  ## http -&gt; https<br />RewriteCond %{HTTPS} off<br />RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R&#61;301,L,NE,QSA]<br />&#96;&#96;&#96;
Merci infiniment pour toutes tes explications claires et précises pour des novices comme moi.
mais Et si vous n'avez pas le file wp-confige dans databases
Bonsoir @JihaneL
Vous devriez ouvrir votre propre sujet et expliquer de façon détaillée votre problème.
