J'ai fait toutes les démarches pour créer mon site WordPress hier, mais je ne peux pas activer l'extension Really Simple SSL. Quand je souhaite le faire, un message apparait : "Impossible de tester le certificat. La détection automatique des certificats n’est pas possible sur votre serveur. "
J'ai vérifier sur ma configuration OVH, le certificat SSL Let's Encrypt est bien mis en place et le SSL est bien marqué "Activé" dans l'onglet "Multisite".
J'ai cherché sur internet et sur d'autres sujets la solution, mais en vain…
Je vous remercie par avance
Bonjour @MarieJ11
Je vous remercie mais pour le coup c'est beaucoup trop compliqué pour moi, je ne comprend rien… J'ai mis en place le site WordPress après avoir payé le nom de domaine et l'hébergement chez OVH. J'ai ensuite reçu mon identifiant et mon mot de passe par mail, je me suis connectée au site et j'ai voulu installer Really Simple SSL, et les problèmes ont commencé.
Je ne suis pas une grande connaisseuse, donc je galère déjà…
Merci quand même
Je vous remercie mais pour le coup c'est beaucoup trop compliqué pour moi, je ne comprend rien... J'ai mis en place le site WordPress après avoir payé le nom de domaine et l'hébergement chez OVH. J'ai ensuite reçu mon identifiant et mon mot de passe par mail, je me suis connectée au site et j'ai voulu installer Really Simple SSL, et les problèmes ont commencé.
Bonjour @MarieJ11
Vous n'avez pas besoin du plugin Really Simple SSL.
Une simple redirection dans le fichier **/www/htaccess** suffit.
Dans mon guide, le paragraphe :
**I - Activation du SSL pour l’accès à https://Example.com et à https://www.Example.com**
Ceci dit, je présume que vous avez utilisé l'installation en un clic et que vous ne maîtrisez rien.
Pour régler facilement votre problème, vous allez pouvoir désinstaller ce module **en un clic** et installer WordPress manuellement et proprement.
Même problème que marie…Gaston merci pour ces infos… mais pour moi aussi qui ne suis pas webmaster, ça me semble trop compliqué.
J'ai un autre site hébergé chez O2switch, j'ai fait la manip tres facilement pour passer du HTTP au HTTPS, ça m'a pris 5 min… là je galère depuis 10 ce matin !!
Demain j'appelle le support client, soit ils réussissent à me passer en HTTPS soit je migre chez O2switch tous mes domaines…
WP demande de passer en PHP 7.4, sur Ovh, la possibilité s'arrete à 7.0, j'ai du bidouiller en ajoutant un TXT dans un fichier sous la racine… aie aie… j'ai eu peur, c'est passé mais pour un novice c'est pas simple.
OVH gagnerait à être plus simple
Quel domaine ?
