Problème au niveau d'import/export de base de données SQL
Bonsoir tous le monde,
SVP j'ai besoin de votre aide.
En fait, j'ai un offre d'hébergement Pro avec 4 bases de données.
J'ai utilisé au départ la base de 400 Mo et après qu'elle est presque devenue pleine j'ai fait un export/import sur une autre base de données de 2 Go.
L'opération d'export/import de la base de données originale (400 Mo) a été passé normale vers la nouvelle base de 2 Go mais le problème si que la taille de ma base de donnée a été réduit (de 398.3 Mo à 270.88 Mo) ainsi que certaines fonctionnalités sur mon site web ne fonctionnent pas correctement (par exemple les commentaires et les formulaires de contact…).
Notant que j'ai essayé plusieurs méthode d'export/import (via phpMyAdmin : zippé et non zippé, via cPanel OVH) mais le problème est le même toujours.
Y-a-t-il une autre solution pour ce problème ?
c'est pas forcément anormal
c'est autre chose, tu as corrigé la base en sql?
ça ne viens pas de l'import
Merci Kyodev pour votre réactivité. Non j'ai rien corrigé sur la base en SQL.
J'ai contacté le service support d'OVH à propos de ce problème, ils m'ont proposé d'utiliser les sauvegardes (dump) que je peux télécharger à partir de l'espace client OVH. Effectivement, j'ai essayé cette méthode et je vois que le site marche normale.
Ma question : pour le dump que j'ai importé j'avais pas changé le nom de la base de donnée au niveau du contenu du fichier dump est ce que cela ne constituera aucun problème ? et est ce que cette étape n'est pas du tout nécessaire ?
Merci d'avance.
pas sûr de comprendre, il n'y a pas de CREATE base dans les dumps Ovh
si c'était le cas, il y aurait une erreur et tu n'importerais pas
Bonsoir,
L'opération que j'ai fait et qui a marché, c'est le téléchargement de la sauvegarde (un fichier .gz) de la première base de données de 400 Mo que j'ai importé par la suite sur la nouvelle base de données de 2 Go (voir image)
La base de données a été importé avec succès.. Mais je veux savoir est ce que ya pas besoin de rien modifier dans le code (je parle du nom de l'ancienne base dans quelques lignes de certains tables) pour qu'il s'adapte avec la nouvelle base nommé différemment.
Merci.
dans ton CMS, il faut changer le nom de la base dans tes paramètres
tu n'as pas indiqué ton CMS, à toi de chercher
Bonsoir kyodev, d’abord je vous remercie pour vos réponses et vos efforts dans la community OVH.
Je pense que vous parlez de la modification sur le fichier wp-Config . Je l'ai déjà réalisé. Est ce que juste cela est suffisant pour que tous marche bien ?
Mon CMS c'est wordpress.
Bien à vous.
oui
OK merci infiniment.
