Problème avec 2 Hébergements
Bonjour a tous
J'ai acheté un nom de domaine "onmarchepouroya.be", ensuite j'ai pris un hébergement gratuit Start10m.
J'ai vite remarqué qu'il ne me suffirait pas et j'ai donc acheté un Kinsufi2015.
Le problème est que je n'arrive pas a retirer le start10m et je me retrouve avec 2 Hébergements sur le même site.
De plus que je veux arrivé sur le site, je tombe toujours sur le mauvais hébergement et ai donc une page d'erreur au lieu d'avoir mon site.
J'ai demandé assistance a OVH, mais pas de réponse.
Après quelques manip j'ai résilier l'abonnement gratuit, mais comment remettre les paramètre pour que le nom de domaine soit lié a l'hébergement ?
Je vous remercie d'avance
Je me permet un petit up au cas ou car toujours pas de réponse de OVH et je sui perdu…
Bonsoir @Jean-FrancoisP17
Site suspendu. Tu as du recevoir un MAIL de OVH à ce sujet.
Merci pour ces infos, j'ai bien recu un mail lorsque j'ai annulé mon premier hébergement mais rien comme info dans ce mail
Dans le menu je me retrouve avec 2 hébergements pour le même site
Mais dans le nom de domaine il garde le vieux qui n'existe plus
Merci d'avance
Alors @Jean-FrancoisP17
Tout d'abord, quelle adresse de la page d'accueil de votre site ?
L'écrire en toutes lettres dans votre réponse
L'adresse doit être www.onmarchepouroya.be
Merci d'avance
Bonjour @Jean-FrancoisP17
Il faut les pages entières.
A refaire pour chaque hébergement et domaine.
Voici le premier, c'est celui que j'ai demandé a effacer
Voici le domaine
Voila si il faut autre chose merci de me le dire
En effet, il manque les pages sur le 1er hébergement :
D'autre part, j'ai besoin du filtre " A " :
Je n'ai rien dans filtre A ou AAA
OK, je vous propose de suivre et appliquer mon guide jusqu'au paragraphe :
I - WordPress - Activation du SSL pour l’accès à https://Example.com : inclus.
Si vous avez des difficultés, repassez ici.
Ok merci je regarde a cela demain et en cas de question je reviens
Merci et bonne soirée
Bonne soirée aussi.
J'ai regarder votre document, je me heurte au problème que je n'arrive pas a modifier le domaine car j'ai l'alarme de l'ancien
Dingue j'ai l'impression d'être bloqué…
A priori vous êtes dans un cas identique à celui-ci :
https://community.ovhcloud.com/t/20657
Même si le problème semble différent du vôtre au départ, lisez bien jusqu'au bout, notament à partir du post #12.
