Index of /patrimoine-entrepreneurs.com
Icon Name Last modified Size Description
[PARENTDIR] Parent Directory -
ton WP est mal installé en sous-dossier
je serais toi, effacement complet et réinstallation manuelle propre
à moins que ton WP soit vide?
si module 1clic, il vaut mieux refaire
manager Ovh/hébergement/multisite: tes dossiers racines ne sont pas bons, remettre `www`
si le référencement a son importance, bug Ovh depuis des mois, toujours pas rectifié, tu as hérité d'Ip en Irlande
manager Ovh / hébergement / multisite:
modifier les lignes en choisissant une Ip d'un pays plus approprié
sans oublier IPv6 éventuellement
https://docs.ovh.com/fr/hosting/multisites-configurer-un-multisite-sur-mon-hebergement-web/
A FAIRE À CHAQUE FOIS que le multisite sera modifié
je dois desinstaller et réinstaller wp?
je viens de l'installer hier , mr ovh dis de changer le nom de domaine avec / mais ça marche tjtrs ps…
du coup vous dites quil fazut faire dan sl'ordre , desinstallation de wp???
si Ovh conaissait Worpdress, les modules 1clic ne seraient pas livrés dans cet état..
j'insiste: ton dossier racine est faux, c'est une INEPTIE de te l'avoir fait changer et démontre une méconnaissance du web
tu l'as installé comment?
bis: ton WP est vide?
j'ai crée des pages rien sur WP mais je peux le refaire , meme si c'est chiant…
> J'ai unstaller wp en un clic
ok, donc tu as un WP mal installé, incomplet et malpropre, "normal" ![]()
l'image que tu montres ne correspond pas à l'existant et montre aussi une autre erreur de dossier racine
ou tu effaces tout pour refaire, MANUELLEMENT
ou tu fais corriger cette installation, si objectif pro c'est un conseil
comment refaite MANUELLLEMENT?
je n'ai jamais fait…
justement, mon conseil, ce qui serait fortement utile pour tes autres sites…
mais bon
dossier racine à configurer: `www`
1. en ftp, garder une copie `wp-config.php`
* manager Ovh/hébergement/module 1 clic/supprimer si module existant (ça effacera le ftp)
* manager Ovh/hébergement/multisite,
* activer si besoin le SSL pour domaine ET www.domaine (pas avec ..clusterXY..)
* commander si besoin le certificat ou régénérer
* vider la base: https://framagit.org/sdeb/web/snippets/5169
* en ftp,
* supprimer `index.html.ovh.old` ou `index.html` éventuel
* supprimer TOUT le reste éventuellement
* remettre le `wp-config.php`
* les fichiers devront avoir été chargé selon le principe de cette doc: https://docs.ovh.com/fr/hosting/installer-manuellement-wordpress/
* lancer l'instalation avec https://domaine/
* après selon l'installation, il faudra forcer le https, à voir à ce moment là
merci beaucoup , je vais essayer ![]()
comment je copie wp-config.php? j'ai fait télécharger ? mais je le récupère où?
relis attentivement ce que j'ai marqué…
est ce que c'est bon deja à ce stade? j'ai. passée ma journée sur ce site et je commence à etre a bout la ![]()
ça prend 5mn pour installer un WP
tes dossiers racine ne sont pas bons
j'en arrête là pour ma part, ça tourne en boucle
merci pour ta patience , mon tout premier site … je vais finis par y arriver …
pouvez vous juste me dire comment je dois ecrire la racine, je bloc la
/nom de domaine ou nom de domaine seule ?
dossier racine à configurer: www
tous les dossiers, dans ton cas, doivent être indentique
cette configuration faite, WP est à installer dans `www`, en ayant vidé auparavant son contenu pour que tout soit clair
