Problème avec l'activation des URLs simplifiées (restful_urls) sur OVH pour OJS
Oui j'ai ajouter echo mais pour voir il faut enlever le *
voici sans * et avec echo
https://www.journals.clinicogpub.com/
Bonjour @Arthur
Mettre à différents endroits du script index.php des echo xxx pour voir :
  • Où on passe,
    Les différents contenus des paramètres.
echo " index.php - 101 - \$Param1=".$Param1." - \$Param2=".$Param2." <br>\n";
echo " index.php - 102 - \$Param1=".$Param1." - \$Paramxx=".$Paramxx." <br>\n";
echo " index.php - 103 - \$Param1=".$Param1." - \$Paramyy=".$Paramyy." <br>\n";
Personnellement c'est comme cela que je travailles et débugue mes scripts.
Quand le script sera bon, insérer au début de chaque ligne écho : //
Bonjour @Arthur
  • Où on passe,
  • Les différents contenus des paramètres.
Bonjour @Gaston
Merci beaucoup
Je vois les index.php - 10x quand j'ajoute des echo
mais j'arrive pas a voir pourquoi je vois pas le "subpage" https://www.journals.clinicogpub.com/computpsychol
Par contre, par rapport a forum pkp pour avoir le lien sans index.php
il faut ajouter ca dans htaccess
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule (.*) /index.php/$1 [L]
Je sais pas si c'est configuration juste pour ojs !
Pour information, cette configuration fonctionne très bien lorsque j'installe OJS en local avec Apache et MySQL.
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [QSA,L]
</IfModule>
mais pas sur ovh !
