Problème avec l'hébergement mutualisé
L'accès est bloqué c'est normal car il manque les paramètres, il s'agit d'une url test qui renvoi une erreur, la réponse se fait deja
Je n'ai pas trouvé de paramètre idoine dans votre script CURL de test.
Mais dans l'autre serveur on n'a même pas de réponse, c'est bloqué au niveau serveur : Connection timed out after 5001 milliseconds
Quel serveur ?
Quel est l'URL de test ? ? ?
Serveur qui ne fonctionne pas : J'ai un retour : **Connection timed out after 5001 milliseconds**
=> ce n'est même pas un retour de réponse. La requete ne s'envoi pas.
Le serveur qui fonctionne : **{"errorCode":5,"errorMessage":"Access denied"}** => c'est la réponse du test de la banque, j'ai bien une réponse
pouvez-vous tester avec ce code : https://gist.github.com/janus57/333b8575d9fc049f9b6771fd452eb7af
Aussi depuis le cluster021 c'est OK et vous indiquez que le cluster028 c'est OK
Au vu de ces infos + le fait que normalement quand OVH faut un blocage c'est sur l'ensemble des mutus.
Avez-vous eu une confirmation à 100% que clictopay ne bloque pas l'IP "51.68.11.191" ?
Serveur qui ne fonctionne pas : J'ai un retour : Connection timed out after 5001 milliseconds
Si vous ne donnez pas les bonnes adresses, nous ne pouvons avancer.
il a donné toute les infos nécessaire pour tester, il a donnée :
- l'url de test
- cluster ou cela fonctionne
- cluster ou cela ne fonctionne pas
- adresse de son site
Je ne comprends rien.
Il a donné une adresse de clictopay.com : OK
Mais quelle est l'adresse réelle du test qui ne fonctionne pas ?
https://test.clictopay.com/payment/rest/register.do
Merci beaucoup
Voila je viens de tester et c'est le même code erreur
Voici le lien vous pouvez tester :
Serveur problème : https://1oriental.com/info.phporiental.com/info.php
Url de test : https://test.clictopay.com/payment/rest/register.do
Je commence a douter de ca:
Voila le lien script sur le serveur qui marche https://www.kiatou.tn/info.php
Je pense que l'on ne se comprend pas.
Pour ma part, je propose d'en rester là.
J'espère que @Fritz2cat et @janus57 pourront vous aider à trouver la solution.
Bonsoir.
Merci beaucoup
Et vraiment désolé c'est du Chinois pour moi, j'essai d'expliquer au mieux.
Bonne soirée
@CHOKRIB1 non vos explications sont bonnes, c'est juste Gaston qui n'a rien compris.
Là actuellement vous devez avoir une confirmation à 100% que clictopay ne bloque pas l'IP 51.68.11.191
Sinon vous pouvez toujours demander au support OVH si il peuvent vous fournir un traceroute depuis le cluster002 à destination de test.clictopay.com mais cela ne va rien prouver car si je fait le test de mon côté depuis un serveur dédié la traceroute s'arrête dans le réseau de Orange Tunisie qui est l'hébergeur de clictopay, ce qui me conforte dans l'idée que clictopay a un système de filtrage en place si il bloque les réponse aux traceroutes.
<br />root&#64;srv-test01:~# curl <a href="https://test.clictopay.com/payment/rest/register.do" target="_blank" rel="nofollow noopener">https://test.clictopay.com/payment/rest/register.do</a><br />{&#34;errorCode&#34;:5,&#34;errorMessage&#34;:&#34;Access denied&#34;}<br />~<br />root&#64;srv-test01:~# traceroute <a href="test.clictopay.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">test.clictopay.com</a><br />traceroute to <a href="test.clictopay.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">test.clictopay.com</a> (196.203.11.80), 30 hops max, 60 byte packets<br /> 1 <a href="vss-9a-6k.fr.eu" target="_blank" rel="nofollow noopener">16k.fr.eu6k.fr.eu</a> (5.39.84.253) 0.556 ms 0.734 ms 0.604 ms<br /> 2 10.17.81.26 (10.17.81.26) 0.787 ms 0.674 ms 10.17.81.24 (10.17.81.24) 0.492 ms<br /> 3 10.73.16.96 (10.73.16.96) 0.385 ms 10.73.16.110 (10.73.16.110) 0.218 ms 10.73.16.98 (10.73.16.98) 0.395 ms<br /> 4 10.95.64.0 (10.95.64.0) 1.337 ms 10.95.64.142 (10.95.64.142) 1.228 ms 10.95.64.154 (10.95.64.154) 1.507 ms<br /> 5 fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 8.908 ms <a href="be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu" target="_blank" rel="nofollow noopener">be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu</a> (94.23.122.241) 8.474 ms 8.366 ms<br /> 6 be101.<a href="sbg-g2-nc5.fr.eu" target="_blank" rel="nofollow noopener">1nc5.fr.eunc5.fr.eu</a> (91.121.215.196) 11.025 ms be101.<a href="sbg-g1-nc5.fr.eu" target="_blank" rel="nofollow noopener">1nc5.fr.eunc5.fr.eu</a> (94.23.122.136) 10.737 ms be101.<a href="sbg-g2-nc5.fr.eu" target="_blank" rel="nofollow noopener">1nc5.fr.eunc5.fr.eu</a> (91.121.215.196) 11.106 ms<br /> 7 be101.mil-kpn-sbb1-nc5.it.eu (91.121.215.195) 17.098 ms 16.966 ms be102.mil-kpn-sbb1-nc5.it.eu (91.121.215.221) 16.851 ms<br /> 8 10.200.2.129 (10.200.2.129) 16.733 ms 16.928 ms 16.819 ms<br /> 9 orangetunisie.<a href="mix-it.net" target="_blank" rel="nofollow noopener">1it.netit.net</a> (217.29.67.92) 43.838 ms * *<br />10 * * *<br />11 * * *<br />12 * * *<br />13 * * *<br />14 * * *<br />15 * * *<br />16 * * *<br />17 * * *<br />18 * * *<br />19 * * *<br />20 * * *<br />21 * * *<br />22 * * *<br />23 * * *<br />24 * * *<br />25 * * *<br />26 * * *<br />27 * * *<br />28 * * *<br />29 * * *<br />30 * * *<br />
Merci beaucoup je vais les contacter encore une fois.
Mais je ne comprend pas il y a plusieurs adresse indifférente de mon côté.
Il y a le serveur et le nom de domaine ? Ils non pas la même adresse ip ?
Car j'ai tester de changer l'adresse ip (géo-localisation) 1 de ip française vers italienne.
La modification à bien été prise en compte mais le problème est toujours présent.
Cet adresse ip qu'il faut donc vérifier s'il est pas black listé chez eux? 51.68.11.191
vous parlez de vos sites ?
Si oui alors non chaque cluster a sa propre adresse IP de sortie et elle est impossible à changer.
cela ne changera jamais rien, car ce n'est pas cette adresse IP qui va faire les requêtes vers clictopay, c'est l'adresse "passerelle de sortie" qui sert à faire les requêtes et cette adresse est unique par lcutser et surtout inchangeable.
oui conformément à la doc OVH (Cf: https://help.ovhcloud.com/csm/fr-web-hosting-clusters-ip-addresses?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0052378)
Note : c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre puis le début avec @Fritz2cat que l'ip qui vous pouvez changer et géolocaliser ne sert à rien pour votre banque car elle ne sert que à recevoir les visiteurs de votre site.
J'ai contacté le service tecencore une fois de clictopay
On m'indique qu'il s'agit d'un nom de domaine public et aucun blocage de leur côté.
Ils ont eu plusieurs cas avec ovh et la preuve c'est que
J'ai deux hébergements mutualité, deux nom de domaines différents, deux ip différentes et l'interruption des modules était le même jours.
Mais le deuxième est sur cluster010
Si vous faite un test sur une autre URL cela fonctionne ?
Si oui alors faite un ticket incident auprès de OVH si vous êtes certain.
Résultat sur cluster013: {"errorCode":5,"errorMessage":"Access denied"}
Résultat sur cluster012: {"errorCode":5,"errorMessage":"Access denied"}
Résultat sur cluster010: Connection timed out after 5000 milliseconds
Résultat du script de @janus57 sur cluster010: Petit script pour tester cURL via un navigateur
Source : https://gist.github.com/janus57/333b8575d9fc049f9b6771fd452eb7af
URL à tester :
(et là j'introduis https://test.clictopay.com/payment/rest/register.do ... et ça tourne , puis Connection timed out after 60001 milliseconds)
Donc OVH fonctionne
Mais cluster010 vers clicktopay c'est bloqué, soit chez OVH, soit chez clicktopay.
cluster021 pareil
cluster029 pareil
Cela semble trop ciblé pour un blocage OVH (sauf si toutes les requêtes externes du site sont bloquées et là c'est une autre histoire).
Non non, j'ai essayé d'autres URL, avec succès
je pensez plus au site de @CHOKRIB1 car j'ai pas vu de réponse à ma question qui demander de tester sur d'autres urls (et j'ai pas vu de lien pour tester le script).
Merci beaucoup.
Qu'est ce que vous me conseillez de tester pour cible plus le problème ?
@Fritz2cat
