Problème avec l'intégration de l'API OVH dans le module ACME de pfSense
Je rencontre des difficultés pour utiliser le module ACME intégré à pfSense afin de générer un certificat Let's Encrypt avec mise à jour automatique via l'API OVH (DNS-01 challenge).
J'ai suivi plusieurs tutoriels (notamment ceux disponibles sur le site IT-Connect et ailleurs), mais malgré cela, la validation échoue systématiquement, et la mise à jour du certificat ne fonctionne pas.
Symptômes :
  • Le certificat ne se renouvelle pas
  • Les logs ACME indiquent une erreur lors de l'appel à l'API OVH
  • L'entrée DNS _acme-challenge n'est jamais créée
Bonjour @Florent45,
Est-ce que votre question est toujours d’actualité ?
Si oui, pensez à ajouter quelques infos en plus (comme des tests, erreurs rencontrées, ou toute autre piste) pour que la communauté puisse mieux vous aider. Et si vous avez trouvé une solution entre-temps, n’hésitez pas à la partager ici, ça pourra sûrement servir à d’autres !
À bientôt 🙂
^FabL
Yes, me too—I have to recreate the API key each time the certificate expires...
