Problème avec meta qui sautent !
Oui j'ai bien compris - le problème c'est que si je change mon plugin SEO je vais perdre toutes mes meta (+ 700 articles…). J'ai bien pensé au plugin SEO Data Transporter pour les transférer mais il n'est pas compatible avec mon théme.
En installant All One Seo j'ai découvert qu'une fonction import permettait de transférer les métas, donc mission réussie mais toujours le même problème. Il doit y avoir un problème avec le cache, lorsque je modifie un article qui a quelques jours ou plus, les metas titre et descriptions sautent. J'ai essayé de désactiver le plugin cache mais en vain. (et rebelotte aujourd'hui, toujours à la même heure, toutes mes meta sautent).
Selon OVH que j'ai appelé, il ne s'agit pas d'un cron.
Par ailleurs j'ai remarqué que les meta title et description enregistrées sous mon ancien nom de domaine ne sont pas concernées par ce bug.
Attention,
Il y a les cron que tu paramètres dans ton manager et les cron que wordpress lance au gré des visiteurs qui passent sur ton site..
Toujours une histoire de crons. :slight_smile:
Et donc si c'est des crons wordpress qu'est que je peux faire ? (aucune réponse sur le forum wp)
Le problème est que, certainement, tu ne trouveras pas le mot "cron" dans les scripts de Wordpress.
Il s'agit certainement, un script appelé dans le Header de chaque page affichée, qui fait ce travail de cron. :frowning:
Je sais pas si c'est toujours d'actualité votre problème, mais un client à moi avait ce problème par le passé..
Cela venait de création de tâches automatisées depuis l'administration WordPress, une fois les tâches automatisées qui causaient ce souci, il n'avait plus de problèmes.
Pour trouver quel script était le fautif, j'ai vérifié en deux temps:
1) J'ai regardé les logs serveurs apache, et fait une recherche sur TOUTE LES URLS qui lançaient des choses en GET (en premier lieu, filtré sur GET) puis, en POST.
2) Une fois le nom du script trouvé, je l'ai recherché physiquement sur le sFTP du serveur, et j'ai trouvé à quel plugin/quel sous-fonctions de Worpdress il appartenait, une fois, le script modifié par mes soins, il ne faisait plus de soucis du genre.
Depuis 3 mois, mon client n'a pas de soucis supplémentaires avec des tâches planifiées WordPress qui interféraient avec son flux de travail.
Merci pour votre retour d'expérience Christophe - Pour ma part n'ayant trouvé le script fautif, j'ai résolu le problème en installant le plugin WP-Cron Control.
D'accord, au moins votre problème est résolu, c'est bien pour vous!
Et de rien :slight_smile:
