Problème avec serveur DNS mail
Depuis ce matin, j'a un problème avec ma messagerie.
En effet, je peux envoyer des mails mais pas en recevoir. Le message d'erreur est :
" Le serveur DNS n'a pas pu trouver votre adresse email "
Mon adresse : contact@lameteodu13.fr
Pourtant tout marchait bien à 8H du matin.. Et à 9H plus rien alors que je n'ai absolument touché aucun réglage…
Problème chez OVH ?
Par avance merci.
visiblement la publication des DNS a été bloqué sur votre domaine, il faut donc contacter le support OVH.
> domain: lameteodu13.fr
> status: ACTIVE
> hold: YES
> 4.2.9.1. Hold update
> The hold update allows to set the hold[Whois] tag from oui (yes) to non
> (no).
> • Hold[Whois] oui (yes) : the domain's name server list, if existing,
> is not published in the DNS. The domain name is therefore not
> activated.
> • Hold[Whois] non (yes) : the domain's name server list, if present,
> is published in the DNS.
> This update operation does not initiate the check from the ZoneCheck
> tool.
Cf : http://www.afnic.fr/data/chartes/procedures-manual-fr-2009-01-16 (page 24)
Ok merci pour l'info.
Je vais les appeler rapidement.
Bonjour @PaulM3
Je t'envoie un message en privé pour t'expliquer d'où vient le souci.
Cordialement
Guillaume F.
