Donc les enregistrements A pointent sur les ipV4 du vps (146.59.156.122) et du ssl-gateway (91.134.128.44)
* Côté du SSL Gateway :
Tout est en statut ok, aussi bien pour mon domaine que mon sous domaine. Je n'ai pas activer les fonctions HSTS, redirection ou serveur HTTPS. Car j'ai bien compris que l'offre free de SSL gateway ne permet pas d'utiliser ses fonctionnalités
Dans la rubrique domaine, mon domaine et mon sous domaine sont en état ok Dans la rubrique serveur, il y a bien l'ip de mon vps qui est 146.59.156.122
* Côté VPS :
Mon nom de domaine ainsi que mon sous domaine sont bien rattaché à mon vps, d'ou les enregistrement TXT dans ma zone dns.
Pour ce qui est des services activé sur apache2 : les modules sont la rewrite_module (shared) ssl_module (shared)
J'ai désinstaller fail2ban
Une précision le SSL Gateway a été pris hier.
Je vous remercie de votre aide et si il n'y a pas assez d'informations je peux en fournir d'avantages.
Pour la mise en place du gateway, la simple raison et le temps, mais aussi du fait, que la configuration de certificat ssl, je ne l'ai pas fait depuis plusieurs années. Et en suivant plusieurs tuto ou autre je n'ai pas réussi mon coup. Mais cela vient de moi, je manque de savoir et de pratique.
à priori tout semble OK côté configuration, donc là il faut regarder dans les logs pourquoi la SSL Gateway n'arrive pas à joindre proprement votre VPS.
root@vps-f0b3c8cd:~# tail -f /var/log/auth.log Oct 20 12:22:08 vps-f0b3c8cd sshd[2049]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=49.88.112.118 user=root Oct 20 12:22:10 vps-f0b3c8cd sshd[2049]: Failed password for root from 49.88.112.118 port 64818 ssh2 Oct 20 12:22:13 vps-f0b3c8cd sshd[2049]: Failed password for root from 49.88.112.118 port 64818 ssh2 Oct 20 12:22:16 vps-f0b3c8cd sshd[2049]: Received disconnect from 49.88.112.118 port 64818:11: [preauth] Oct 20 12:22:16 vps-f0b3c8cd sshd[2049]: Disconnected from authenticating user root 49.88.112.118 port 64818 [preauth] Oct 20 12:22:16 vps-f0b3c8cd sshd[2049]: PAM 1 more authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=49.88.112.118 user=root Oct 20 12:22:43 vps-f0b3c8cd sshd[2051]: Accepted password for root from 185.31.151.246 port 61006 ssh2 Oct 20 12:22:43 vps-f0b3c8cd sshd[2051]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0) Oct 20 12:22:43 vps-f0b3c8cd systemd-logind[764]: New session 11 of user root. Oct 20 12:22:43 vps-f0b3c8cd systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root by (uid=0) Oct 20 12:24:04 vps-f0b3c8cd sshd[2166]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=49.88.112.118 user=root Oct 20 12:24:06 vps-f0b3c8cd sshd[2166]: Failed password for root from 49.88.112.118 port 56774 ssh2 Oct 20 12:24:09 vps-f0b3c8cd sshd[2166]: Received disconnect from 49.88.112.118 port 56774:11: [preauth] Oct 20 12:24:09 vps-f0b3c8cd sshd[2166]: Disconnected from authenticating user root 49.88.112.118 port 56774 [preauth] root@vps-f0b3c8cd:~# tail -f /var/log/auth.log Oct 20 12:22:08 vps-f0b3c8cd sshd[2049]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=49.88.112.118 user=root Oct 20 12:22:10 vps-f0b3c8cd sshd[2049]: Failed password for root from 49.88.112.118 port 64818 ssh2 Oct 20 12:22:13 vps-f0b3c8cd sshd[2049]: Failed password for root from 49.88.112.118 port 64818 ssh2 Oct 20 12:22:16 vps-f0b3c8cd sshd[2049]: Received disconnect from 49.88.112.118 port 64818:11: [preauth] Oct 20 12:22:16 vps-f0b3c8cd sshd[2049]: Disconnected from authenticating user root 49.88.112.118 port 64818 [preauth] Oct 20 12:22:16 vps-f0b3c8cd sshd[2049]: PAM 1 more authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=49.88.112.118 user=root Oct 20 12:22:43 vps-f0b3c8cd sshd[2051]: Accepted password for root from 185.31.151.246 port 61006 ssh2 Oct 20 12:22:43 vps-f0b3c8cd sshd[2051]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0) Oct 20 12:22:43 vps-f0b3c8cd systemd-logind[764]: New session 11 of user root. Oct 20 12:22:43 vps-f0b3c8cd systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root by (uid=0) Oct 20 12:24:04 vps-f0b3c8cd sshd[2166]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=49.88.112.118 user=root Oct 20 12:24:06 vps-f0b3c8cd sshd[2166]: Failed password for root from 49.88.112.118 port 56774 ssh2 Oct 20 12:24:09 vps-f0b3c8cd sshd[2166]: Received disconnect from 49.88.112.118 port 56774:11: [preauth] Oct 20 12:24:09 vps-f0b3c8cd sshd[2166]: Disconnected from authenticating user root 49.88.112.118 port 56774 [preauth]
==> /var/log/apache2/error.log <== [Wed Oct 20 12:29:15.165018 2021] [php7:error] [pid 1240] [client 139.99.61.171:37998] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'ContainerEXukmvj\App_KernelProdContainer' not found in /var/www/html/var/cache/prod/ContainerEXukmvj/getFilterCollectionService.php:11\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/var/cache/prod/ContainerEXukmvj/getFilterCollectionService.php on line 11, referer: http://1tourcoing.fr/var/cache/prod/ContainerEXukmvj/tourcoing.fr/var/cache/prod/ContainerEXukmvj/
visiblement votre applicatif est pas bon et renvoie des codes d'erreur 500 ce qui semble bloquer la SSL Gateway (pure spéculation car il faudrait aussi des logs de la SSL Gateway pour confirmer à 100%).
Donc là il ne vous reste plus qu'a corriger votre applicatif.
