Bonjour tout le monde.
j'essaye de mettre en ligne un site marchand : Zen Cart 1.5.5.
j'ai un hébergement offre 90plan.
j'ai ce message d'erreur :
Problems with session support
ini setting session.use_trans_sid is enabled
Sur le support de zen cart il y a une solution en insérant:
# to turn off register_globals
php_value register_globals 0
dans htaccess. J'ai essayé de mettre le code dans ovhconfig mais ça ne change rien.
Comment faire pour disable trans_sid
Merci d'avance
Avez vous essayer l'environnement d'exécution stable ? https://docs.ovh.com/fr/fr/web/hosting/modifier-lenvironnement-dexecution-de-mon-hebergement-web/#comment-modifier-l-environnement-d-execution
Et une version de php relativement récente ? Php 5.6 ou 7.0 ou 7.1
Bonjour et Merci Buddy
J'ai essayé toutes les config possible et toujours le même problème.
Il n'y a pas une ligne à mettre sur ovgconfig pour modifier le session.use_trans_sid
cordialement
Il n'y a aucune solution sur le site de l'éditeur ?
Qu'il y a t il dans votre .htaccess ? et dans votre .ovhconfig ?
Sur ovhconfig
app.engine=php
app.engine.version=5.6
http.firewall=none
environment=production
Mais du coup le htaccess ne marche pas non?
sinon il y a tout ça
# This is used with Apache WebServers
# The following blocks direct HTTP requests to all filetypes in this directory recursively, except certain approved exceptions
# It also prevents the ability of any scripts to run. No type of script, be it PHP, PERL or whatever, can normally be executed if ExecCGI is disabled.
# Will also prevent people from seeing what is in the dir. and any sub-directories
# For this to work, you must include either 'All' or at least: 'Limit' and 'Indexes' parameters to the AllowOverride configuration in your apache/conf/httpd.conf file.
# Additionally, if you want the added protection offered by the OPTIONS directive below, you'll need to add 'Options' to the AllowOverride list, if 'All' is not specified.
# Example:
# AllowOverride Limit Options Indexes
DirectoryIndex index.php
# deny everything
Require all denied
Order Allow,Deny
Deny from all
# allow access to the root
Require all granted
Order Allow,Deny
Allow from all
# but now allow just certain necessary files:
Require all granted
Order Allow,Deny
Allow from all
IndexIgnore /
Require all denied
Order Allow,Deny
Deny from all
## NOTE: If you want even greater security to prevent hackers from running scripts in this folder, uncomment the following line (if your hosting company will allow you to use OPTIONS):
# OPTIONS -Indexes -ExecCGI
## Optional caching improvements
## Requires mod_header and mod_deflate to be enabled within Apache
Header unset Pragma
FileETag None
Header unset ETag
#Header set Cache-Control "no-transform"
Header set Cache-control "max-age=864000, public, must-revalidate"
Header unset Last-Modified
Header set Cache-control "max-age=7200, must-revalidate"
SetOutputFilter DEFLATE
## Optional improvements
## Requires mod_expires to be enabled within Apache
ExpiresActive On
ExpiresDefault A300
ExpiresByType application/x-javascript A3600
ExpiresByType text/css A3600
ExpiresByType image/gif A604800
ExpiresByType video/x-flv A604800
ExpiresByType application/pdf A604800
ExpiresByType text/html A300
ExpiresByType image/x-icon A86400
ExpiresByType image/jpeg A2592000
ExpiresByType image/png A2592000
ExpiresByType text/cache-manifest "access plus 0 seconds"
#turn off X-PHP-Originating-Script header when sending emails from admin
#uncomment to activate:
# php_flag mail.add_x_header Off
Il vaut mieux laisser l'environnement stable, c'est l'environnement recommandé ! (paquets à jour, et il est nécessaires pour les paiements en lignes)
Sinon le htaccess fonctionne pour tout, sauf le choix de la version php..
toujours rien j’essaierai d'appeler ovh demain. d'après le site zencart le problème vient de l’hébergeur.
