Problème certificat sécurité
J'ai fait une redirection sur OVH via mon nom de domaine d'une landing page system.io (sécurisée) mais je n'obtiens pas une page sécurisée sur mon nom de domaine.
J'ai activé le SSL en multisite sur lyoto.fr et www.lyoto.fr (mais pas de https)
Malgré les multiples posts sur ce sujet je ne parviens pas à résoudre mon problème.
Merci !
les redirection OVH ne gère pas le HTTPS.
Si vous voulez une redirection avec du HTTPS il faut passer via un .htaccess mais à la fin l'adresse visible restera https://lyoto.systeme.io/methode
Si vous voulez que ce soit transparent il faut suivre : https://help.systeme.io/article/135-integrating-your-root-domain-into-systeme-io
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Quand tu dis "transparent" c'est garder mon nom de domaine sur l'adresse system.io ?
Bonjour @LyotoM
Si j'ai bien compris, ton site est hébergé chez https://systeme.io.
C'est donc chez eux que doit être réalisé l'activation SSL de ton site.
Regarde sur mon guide comment on fait l'opération chez OVH.
Cela pourrait te donner des pistes pour faire cette opération chez OVH.
quand je dit transparent que c'est que l'adresse sera http://www.lyoto.fr mais ce sera la page de system.io d'affiché car en faite votre domaine pointera chez eux.
Ok je viens de suivre toute la procédure du lien que tu m'as donné.
Y a t'il un délai de traitement suite au succès de l'opération ? (car pour le moment la page est en construction…) https://www.lyoto.fr
soit attendre à cause de la propagation DNS soit vider le cache.
Là ça "fonctionne" par contre visiblement il y a encore un paramétrage à faire du côté de system.io
