Problème Chemin d’installation Module en 1 clic Avancé- Wordpress
Sujet : Créer un nouveau site WordPress (02) sur un hébergement qui héberge déjà mon premier site (01)
Le premier site (01) : dylanfuzeau.com
Le second site (02) : atelierfuzeau.com
J'ai donc acheté mon NDD atelierfuzeau.com (02) et augmenter mon offre d'hébergement pour avoir le droit à plusieurs sites et base de donnée.
J'ai donc ajouté le domaine à mon hébergement, régénérer le SSL pour atelierfuzeau.com.
J'ai ensuite ajouté le module WordPress via "Modules en 1 clic" mais le répertoire d'installation sur le chemin d'installation je dois absolument ajouter quelque chose après chemin d'installation ./www/exemple (j'ai ajouté exemple)
Mon chemin est donc www/exemple
Bon j'ai mon site mais je vais en avoir comme url http://atelierfuzeau.com/exemple/ et si je met atelierfuzeau.com je retombe sur mon site (01) dylanfuzeau.com
Je comprends rien à l'aide :smiley:
Bonjour @DylanF1
Lisez aussi mon autre guide :
https://wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-ajouter-deuxieme-domaine-2eme-installation-de-Wordpress-FR.htm
Merci pour ton aide :slight_smile:
Effectivement le problème vient bien de l'installation en 1 clic ! J'ai tout supprimé y compris les ndd et tout réinstaller proprement et wordpress à la main.
Je te remercie.
Bonne journée,
Avant lit bien mon guide :
Merci beaucoup Gaston :slight_smile:
Si je peux un peu abuser de ta bonté, j'ai une autre question au sujet du https.
Mon site n'est pas en https par défaut et quand je modifie mon http en https, le site perd sa mise en forme, par exemple :
Avec http : http://www.atelierfuzeau.com/
Avec https : https://www.atelierfuzeau.com/
Est-ce que tu sais pourquoi ?
Merci beaucoup !
Par exemple votre site va chercher:
http://www.atelierfuzeau.com/wp-content/plugins/elementor/assets/css/widget-icon-list.min.css
Et comme votre site est appelé initialement en https, il est interdit de dégrader la sécurité en http pour aller chercher la décoration et la mise en page.
Ce que vous devez faire:
- voir dans votre /wp-admin/ réglages généraux, s'il n'y a pas un http à remplacer par https sur une des deux lignes, ou les deux.
- voir dans elementor s'il n'y a pas un réglage similaire à faire.
Le problème doit se trouver dans le fichier .htaccess
M1 - Modification du fichier /www/.htaccess pour la redirection de http vers https
https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#M1-_Redirection
Je viens de faire les manipulation mais je n'arrive plus à me connecter au back office, le mot de passe n'est plus reconnu.
Même avec mot de passe oublié je ne reçois rien. Vous avez une idée ?
Merci vraiment pour votre aide :slight_smile:
Merci beaucoup pour votre aide, c'est top !
