GATEWAY_IP - 169.254.10.254 (nom-interface)
NETWORK_GW_VM - 255.255.255.0 (insérez le nom de l'interface)
default GATEWAY_IP
Bonjour cella fait 20 jour que jai envoie un msg au support OVH pour la configuration d’un ip failover mais jai toujours pas eu de nouvelle.
nous avons un Redhat 8 a configure mais nous avons tjr un problème de route car on ne pas vient pas a connaitre les donne a metre ou
meme ce que dire le NETWORK_GW_VM . ou GATEWAY_IP - 169.254.10.254 (nom-interface).
on est sur une block de 5 ip failover /32
mais vos documentation et video ne rentre pas en détaille pour la configuration des different VM sur esxi
doublon, vous avez posé la même question ailleurs
Je comprends votre frustration, les configurations d’IP failover sous RedHat 8 peuvent être complexes, surtout sur ESXi avec des blocs /32.
Le GATEWAY_IP 169.254.10.254 correspond généralement à la passerelle interne fournie par OVH, à configurer sur l’interface réseau concernée. Le NETWORK_GW_VM (souvent un masque /24 ou /32 selon le contexte) doit être adapté en fonction de votre setup ESXi et du bloc IP.
Si la documentation officielle OVH ne vous suffit pas, vous pouvez faire appel à une agence spécialisée qui pourra vous accompagner dans cette configuration avancée.
